- tundarunda
- freddy_55
- Oleg590
Внедрение накопителя, просадка практически те же самые 0,4-0,6 вольта
Чем проводились измерения? Надеюсь осциллографом?Oleg590 писал(а):Итак, пора бы и мне сказать....... в общем проводя замеры на своем авто я пришел к выводу: просадка напряжения без накопителя составляет порядка 0,4-0,6 вольта, и это так сказать при самых сложных треках, dubstep и похожие
- Oleg590
"надейся и жди" (с)DAKalimov писал(а):Чем проводились измерения? Надеюсь осциллографом?Oleg590 писал(а):Итак, пора бы и мне сказать....... в общем проводя замеры на своем авто я пришел к выводу: просадка напряжения без накопителя составляет порядка 0,4-0,6 вольта, и это так сказать при самых сложных треках, dubstep и похожие
нет просто тупо на клеммах аккумулятора, и простым мультиметром, единственное как мне кажется с осцилографом, используя накопитель картинка была бы немного ровнее, всего на каких нибудь 0,1 вольта
>>>> Всегда думал что токовые клещи рулят =) (Mazay)
Oleg590 писал(а): "надейся и жди" (с)
Вот если найдете какого-нить радиолюбителя местного и попросите у него осциллограф, будете поражены насколько сильно просаживается напряжение на короткое время в момент удара бас-барабана или бас-гитары. То, что вы измеряете - это установившаяся просадка напряжения, она вполне допустима, особенно когда генератор работает на ХХ, выдавая не более 30% от заявленной мощности.
- Егор_Екб
Изменение напряжение нужно уловить в несколько миллисекунд.. инерция заложенная в конструкции вольтметра не позволит это отобразить.
Да, и правильно тогда уж не на клеммах аккамулятора, а на клеммах питания усилителя.
- Mazay
- Автомобиль: Красывый
Не хочу переубеждать автора НО! на рынке нет чистых конденсаторов более 2Ф!, 20Ф это цифровой, как 35, 5, 10,15 и прочие, это не конденсаторы а так... в такой системе достаточно 2Ф чистого кондюка (тк суммарная мощность не очень велика) Бас канал не сильный, а остальное в общем ничего трудного не увидел в инсталляции. Совет 2 - действительно переставьте пред - очень неудобное местоположение с точки зрения безопасности. Совет 3 Про аккум дали дельный совет.. гелевый батенька иначе устанете менять таблетки генератора (равно и его самого ибо это выходит дешевле чем махнуть таблетку).Oleg590 писал(а):начните с изучения азов физики и автозвука, поймете почему конденсатор не нужен, чтоб от него был хоть какой либо толк его емкость должна быть более 20 фарадfreddy_55 писал(а):Ковер багажника конечно попал....
АКБ я бы заменил , посильнее че-нить просится....
чет на фотках конденсатора не увидел..., для генератора нагрузка через меру..
До кучи про свою систему..
Саб стелс поставил на правую сторону динамик пионер,
фронт морел максимо , выбирал под инструментальную музыку...двери заклеены только вибропластом , шумить не стал т.к. итак устраивает.
усь ДЛС 450 достался по халяве , на нем пока и фронт и саб подключены , задние колонки штатные стоят...похрипывают правда когда громкости наваливаешь...голову 2дина буду ставить на чинаок закажу...
аккумулятор будет использоваться до тех пор не пока не умрет своей жизнью, так как куплен месяц назад)
про ковер самому интересно...... что бы придумать... мож в каком ателье на заказ сделать?
- URAGAN
- URAGAN
- Mazay
- URAGAN
Спасибо за ответ,начинаю ваятьMazay писал(а):Ну, вариант только один, врезаться в проводку разъема дабы не отключать его и не лишаться, малоли вы потом захотите старую назад поставить. Итак, берем прозвонку двухцветную с красненькой и зелененькой лампочкой =), выключаем зажигание и ищем по разъему постоянный плюс, находим, делаем врезку - помечаем, изолируем. Далее начинаем искать асс, включаем ключ в 1 положение и также ищем плюс который появляется при включении ключа в 1 положение. Далее ищем землю, находим, проверяем землю она ли - для этого включаем габарит если цвет лампочки не меняется на плюс - поздравляем - это земля. Далее нам остается вызвонить колонки) как правило это связки похожих проводов. Проверяется батарейкой 1,5 в, в колонке будет шорох, так определите где какой канал, фронт тыл лево право. Подключаем к проводам от лапайна. Ставим магнитолку. Наслаждаемся.
fenov
- Автомобиль: NISSAN maxima a33 3v6 акпп (2000 г.в.)
прикинь - тебе лень читать, а другим лень отвечать одно и то жеfenov писал(а):Всё вышесказанное долго читать...
- dimon-dvs
