Кондиционер Ниссан Максима
Re: Кондиционер Ниссан Максима
25 - Солнечный датчик (Sunload sensor). При проведении процедуры самодиагностики в помещении или в тени, для проверки датчика можно использовать лампу 60 Вт., которой нужно светить на лобовое стекло.
Нужно чтобы прямо сверху яркое солнце светило на датчик - тогда погаснет ошибка. лампой не пробовал... но не " в стекло " надо а прямо к нему в упор.
artem893
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA A32 1996 мкпп 2.0
iшкивы к сожалению разные. встречаются 4 типа говорят, 2 точно - проверялartem893 писал(а):Привет всем. Подскажите пожалуйста размер подшипника на шкиву компрессора?
читай Муфта кондиционераartem893 писал(а):Привет всем. Подскажите пожалуйста размер подшипника на шкиву компрессора?
игорь м
- Автомобиль: Ниссан Максима 97 года 3 литра АКПП
gluk280
- Автомобиль: nissan maxima а 33 3литра v6 акпп год 2004
gluk280
игорь м
димон428
- Автомобиль: nissan maxima 1999 2.0 AT
если не трудно подскажите ответ
Снял осушитель для замены и трубку алюминиевую, которая идет от него в кабину, так как в ней была трещинка. Теперь не разберусь в какой вход на осушители втыкать трубку от радиатора кондиционера и в какой саму эту трубку. Одно из отверстий помечено как IN, как я понял из картинок туда идет трубка из радиатора, но терзают сомнения. И второе может кто сможет выложить фото как идет эта трубка в моторном отсеке, когда выходит из под основания аккумулятора (есть ощущение, что когда заваривали место утечки, вырезали кусок или сварили не под тем углом, теперь никак не могу ее уложить на место). Спасибо
2. ну как же ее сфоткать - она как раз там где трескается (у всех в одном месте) - она и не видна... гни потихонечку по месту..
димон428
Трубка сгнила в двух местах и еще одно, по внешним признакам, на подходе.
Скорей всего поеду делать шланг высокого давления вместо трубки.
С осушителем разобрался, по другому не поставить, это верно.
Вчера ездил на разборку, там максима 98 года, так у нее уже вместо трубки шланг стоит, но почему то штуцер, который идет в кабину к испарителю, имеет другой диаметр и нет проточки под кольцо.
