Программа + адаптер для интерактивной диагностики
URAGAN
Re: Программа + адаптер для интерактивной диагностики
Сообщение URAGAN »
где можно взять прогу для ELM327-1,5 желательно русскоязычную
Lelik32
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1996 VQ20DE МКПП
Сообщение Lelik32 »
Добрый вечер, уважаемые форумчане! Мой, максимка заболел, съездил на диагностику она показывает следующие ошибки: 143;1403. После их сбрасывания при работе двигателя на месте, на любых оборотах все отлично, но стоит только поехать сразу эти ошибки появляются и машина начинает тупить при разгоне до 3000 об/мин после 3000 разгон нормальный. Что может быть и что это за ошибки?
Lelik32 писал(а):.. 143;1403. что это за ошибки?
а чем диагностику делали?, спроси у ник должна быть расшифровка кодов сканера
Lelik32
Сообщение Lelik32 »
Диагностику делали программой OBD SCAN TECH!
URAGAN
Сообщение URAGAN »
ну кто подскажет где взять прогу для elm 327
Lelik32 писал(а):..Диагностику делали программой OBD SCAN TECH!
вот и надо смотреть что означают эти коды в описании програмы
Lelik32
Сообщение Lelik32 »
тах может подскажешь где взять это описание?
Lelik32 писал(а):тах может подскажешь где взять это описание?
я даже не интересовался, у меня V CONST, там в описании, есть расшифровка кодов, наверное у этой проги где-то есть сайт, там смотреть надо
Lelik32
Сообщение Lelik32 »
Неужели некто незнает!
Tokyo
Автомобиль: нет
Сообщение Tokyo »
ответили же
Lelik32
Сообщение Lelik32 »
Дайте пожалуйста ссылку на описание этой программы! Я облазил весь интернет описание этой программы не нашел.
Tokyo
Автомобиль: нет
Сообщение Tokyo »
Lelik32 писал(а):Дайте пожалуйста ссылку на описание этой программы! Я облазил весь интернет описание этой программы не нашел.
А не проще тогда диагностировать другой программой, которая более понятна? Ссылок в этой теме полно на всякие программы
неправда вот за пять минут нарыл, запрос в гугл " obd scan tech 0.77 rus ошибка номер" дальше искать не было смысла, читай http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=26708
STOPKA
Автомобиль: Nissan, Maxima QX, 1995, 2.0, МКПП
Сообщение STOPKA »
Lelik32 писал(а):Добрый вечер, уважаемые форумчане! Мой, максимка заболел, съездил на диагностику она показывает следующие ошибки: 143;1403.
посмотри тут (ошибки OBD 2)
Ошибки.doc
(98 КБ) 455 скачиваний
Расшифровка ошибок
http://www.multitronics.ru/kody_nissan/
http://engine-codes.com/make/nissan
http://www.ardio.ru/dtclib.php
Lelik32 писал(а):...съездил на диагностику она показывает следующие ошибки: 143;1403. После их сбрасывания при работе двигателя на месте, на любых оборотах все отлично, но стоит только поехать сразу эти ошибки появляются ... Что может быть и что это за ошибки?
P0143 07H 0CH - Minimum sensor output voltage for test cycle (Минимальное выходное напряжение датчика для тестирования цикл)
P1403 такой не нашел
