Страница 17 из 26
Re: Масло в двигатель
Добавлено: 01 мар 2010 16:41
viktorgladkij
allert писал(а):viktorgladkij писал(а):Это нормально,если после замены масла в двигателе, оно темнеет через 100-500 км? Меняю масло через 8-10 т. км.
Значит масло хорошее - моет
Ну может у тебя кокса многовато - если масло не ест, то и хорошо.
Масло Мобил 1 5w-50, масло за 10000 км добавляю 200-300 гр.
Добавлено: 01 мар 2010 20:10
Ну и нормально, зачем тогда такое густое льешь- его не очень любят натяжители, особенно на холоде.? Впрочем дело вкуса...
Добавлено: 01 мар 2010 21:49
viktorgladkij
Ну и нормально, зачем тогда такое густое льешь- его не очень любят натяжители, особенно на холоде.? Впрочем дело вкуса...[/qu
Спасибо за советы и ответы!!!
После замены масла, двигатель стал работать громче!
Добавлено: 28 апр 2010 23:13
tamerlan_d
Здравствуйте, через неделю после приобретения авто, пришлось менять сальник между двигателем и коробкой, заодно поменял масло, вместо минералки Aral залили полусинтетику Mobil1. До этой процедуры двигатель на холостых вообще не было слышно, теперь его уже слышно очень хорошо
Если кто-то сталкивался с таким недугом, как этот вопрос решается? Если эта тема уже поднималась, дайте ссылочку. Заранее благодарен.
Re: После замены масла, двигатель стал работать громче!
Добавлено: 28 апр 2010 23:26
эта проблема может решится заменой двигателя
масло, которое ты слил - то с которым тебе ее продали? тогда скорее всего туда было набухано загустителя.
а сейчас ты залил полусинтетику, да еще с хорошими моющими свойствами, да еще небось 10-30 - результат налицо.
Теперь контролируй масложор... и уточни по возможности что шумит, цепь, шайбы, или что...
З.Ы. конечно это все мрачные предположения, но за расходом масла присмотри обязательно.
Добавлено: 29 апр 2010 00:07
tamerlan_d
allert писал(а):эта проблема может решится заменой двигателя
А добавление присадок может что-то изменить? Или это только отсрочит...?
Добавлено: 29 апр 2010 00:13
tamerlan_d
Насколько возможно описать словами звук работающего двигателя, то вместо вчерашней абсолютной тишины на холостых, нынешний звук похож на глухой свист. в принципе продавец рассказывал, что в качестве эксперимента заливал нанопротек... Я не знаю возможности этой присадки, но теперь понимаю что возможно благодаря нанопротеку двигатель работал тихо.
Добавлено: 29 апр 2010 00:14
припарки...
Добавлено: 29 апр 2010 00:19
глухой свист
Это как? Вообще говоря ни цепь ни клапана такие звуки не издают- они стучат и тещат. Видимо надо брать стетоскоп(ну или палочку на худой конец), и слушать - откуда звук.
Добавлено: 29 апр 2010 07:16
Игнат
tamerlan_d писал(а):Насколько возможно описать словами звук работающего двигателя, то вместо вчерашней абсолютной тишины на холостых, нынешний звук похож на глухой свист. в принципе продавец рассказывал, что в качестве эксперимента заливал нанопротек... Я не знаю возможности этой присадки, но теперь понимаю что возможно благодаря нанопротеку двигатель работал тихо.
+1 С Василевым. Обрабаотал движок Форсаном-результат -НОЛЬ. Как жрал масло в пределах, так и жрет.
Добавлено: 29 апр 2010 10:37
infeno
лью мобил 1 5w50.Полёт отличный
Добавлено: 29 апр 2010 11:44
landser
тоже самое лью, тока из бочек в муса моторс)
Добавлено: 29 апр 2010 13:05
MIHEY
Лью оригинал на станции в АДР
Добавлено: 29 апр 2010 20:16
СергейИзКоврова
А я лью в свою Максимку Гульф Макс Плюс SAE 15W-40. Причем его лили с самой покупки автомобиля. Частенько хожу по трассе, бывает и за 200. Расхода масла вообще не замечаю. Разгон хороший. Про внутренние скрытые повреждения и износ сказать не могу. Сейчас на спидометре 135 000 км. Меняю масло каждые 5 000 км, на всякий случай. Канистра стоит 780 р.
Добавлено: 29 апр 2010 20:28
СергейИзКоврова писал(а):А я лью в свою Максимку Гульф Макс Плюс SAE 15W-40. Меняю масло каждые 5 000 км
Ну тык ить! в периодичности замены все дело. Вот только как ты этой зимой заводился
