Страница 17 из 19
Re: определить название детали код каталожный номер
Добавлено: 06 апр 2012 13:05
iva писал(а):....куда выкладывать фото ,чертежи или рисунки спецключей и разных приспособ для максимки. Здесь такого же нет или я ослеп? #-o
делай фотографии, заводи отдельную тему и в неё всё выкладывай и пиши, как менял, что надо, вот и будет в одном месте и всё сразу.
Добавлено: 06 апр 2012 15:31
iva
кстати добавлю мыслей насчет использования доб сопротивления к подгоревшему соленоиду :roll: ставить сопротивление больше 4,0 Ом считаю опасным, потому как при кз сол-да это сопротивление и будет отслеживать тсм и может не среагировать на общее сопротивление цепи, которое с учетом подгоревшего сол-да и резистора +разъемы-контакты. Вполне может накопиться 5 Ом. А по спецификации пределы - 5-20 Ом. При работе подпаленого сол-да и 4 Ом сопр, напряжении бортсети (с запасом) -14В мощность рассеивания должна быть около 30 ватт(почти лампочка, но лампочку использовать нельзя, потому как сопротивление спирали на горячую и холодную оч разнятся)Плюс предохранитель по току желательно на 4Ампера. В такой связке, я думаю, работать какое-то время должно.И при окончательном выходе соленоида из строя сработает защита тсм. Мож кому данная мысль поможет на время.(пока соленоиды не придут)
Добавлено: 06 апр 2012 15:46
с сопротивление вообще не стоит связываться, потому как в любой момент соленоид не сработает, не хватит мощности
Добавлено: 07 апр 2012 12:01
Demiron
Ребят, подскажите код для экзиста на ДМРВ для 32 максимы.
Добавлено: 09 апр 2012 21:47
Pitak
ДМРВ на 32 кузов 22680-31U05. На autodoc.ru он дешевле на пару штук.
Добавлено: 11 апр 2012 23:31
vovich
Приветствую форумчане-максимоводы. Нужна ваша помощь..Имею в наличии оригинальные диски Nissan, на рестайлинг Максимы А33 после 2005 года (6 лучей, 17 радиус). Утеряны декоративные крышки-заглушки для диска с надписью ниссан. Весь Экзист и не только- каталоги облазил, даже заказал для пробы одну - не то, пришла маленькая на 16 радиус. В общем, владельцы рестайл-максим после 2005 года или просто знающие люди, подскажите артикул этой декоративной крышки (он должен быть указан с внутренней стороны этого треклятого колпака) - чтобы заказать сей продукт. Хочу 4 штуки купить...У реплики эта модель диска зовется NS22...
Добавлено: 12 апр 2012 02:37
vovich писал(а):.. подскажите артикул этой декоративной крышки ...
диаметр этой крышки стоит написать
Добавлено: 12 апр 2012 06:07
Lesha 51_rus
vovich писал(а):Приветствую форумчане-максимоводы. Нужна ваша помощь..Имею в наличии оригинальные диски Nissan, на рестайлинг Максимы А33 после 2005 года (6 лучей, 17 радиус). Утеряны декоративные крышки-заглушки для диска с надписью ниссан. Весь Экзист и не только- каталоги облазил, даже заказал для пробы одну - не то, пришла маленькая на 16 радиус. В общем, владельцы рестайл-максим после 2005 года или просто знающие люди, подскажите артикул этой декоративной крышки (он должен быть указан с внутренней стороны этого треклятого колпака) - чтобы заказать сей продукт. Хочу 4 штуки купить...У реплики эта модель диска зовется NS22...
Посмотри здесь: http://avtofishka.ru/Nissan_Maxima_QX_A33_00-06.html
Добавлено: 12 апр 2012 07:01
shtreex
екзист переделали ппц ничего не найти :(
40315-AR001
я покупал, лежит в багажнике, сегодня постараюсь уточнить
Добавлено: 12 апр 2012 08:24
vovich
Не, не то слишком маленькие, там сантиментров 10 а то и больше в диаметре, сегодня померяю
Добавлено: 12 апр 2012 08:31
shtreex
какие ж 10? там все 20
Добавлено: 12 апр 2012 08:39
vovich
shtreex писал(а):какие ж 10? там все 20
ща выйду во двор замеряю
Добавлено: 12 апр 2012 09:19
vovich
в общем диаметр ровно 16 см
Добавлено: 13 апр 2012 17:18
shtreex
вот колпак на а33 рестайл, диск 6 лучей! 40315-AR001
Добавлено: 13 апр 2012 18:46
vovich
shtreex писал(а):вот колпак на а33 рестайл, диск 6 лучей! 40315-AR001
отлично, благодарю!
