у меня оригинал номер такой - 92131-6P365
дак аналоги чето не находит
Внимание!!! |
осушитель - это фильтр и дегидратор хладагента. время от времени его менять конечно нужно(раз в 10 лет) - но нормальные давления, замеренные у сто-шников на компрессоре - говорят о том что фильтр не забит. причина большой влажности в салоне в том что не справляется кондиционер. причину... надо искать. но осушитель - очень вряд ли. испаритель,( который в салоне) - чистил со снятием ? там бывает все забито грязью.kotd писал(а):Подскажите, для чего нужен осушитель?
Ситуация следующая. В жару ( при температуре от +35 и выше) очень слабо охлаждает кондиционер. Дует прохладным воздухом, но никак не холодным. Чистил радиаторы с полным разбором, заправлял фрион несколько раз. Ничего не помогало. Поехал на диагностику. Померяли давление, приговорили компрессор. Купил новый оригинальный компрессор, поставил - ничего не изменилось. В жару в машине жарко сидеть.
Сейчас еще стал замечать, что в салоне стало слишком влажно. Чувствуется и дыханием влажный воздух, чувствуется и телом, сидишь весь мокрый, в мокрой одежде. Особенно сильно становится заметно, когда выключаешь кондиционер, а оставляешь только вентилятор. В данном случае уже доходит до запотевания окон.
Может ли осушитель виноват в данном случае?
ЗЫ. Дренаж прочищен, водичка стекает...
да давление-то как раз и не в норме было, поэтому сказали менять компрессор.allert писал(а): осушитель - это фильтр и дегидратор хладагента. время от времени его менять конечно нужно(раз в 10 лет) - но нормальные давления, замеренные у сто-шников на компрессоре - говорят о том что фильтр не забит. причина большой влажности в салоне в том что не справляется кондиционер. причину... надо искать. но осушитель - очень вряд ли. испаритель,( который в салоне) - чистил со снятием ? там бывает все забито грязью.
ты сначала разберись - какую - стояли разные варианты. в екзисте - только в сборе муфту, а проще всего спросить в специализированном кондиционерном сервисе - у них обычно бывают запчасти и миниразборки бу, так сказать...близнец писал(а):где заказать прижимную пластину(диск муфты)сцепления компрессора кондиционера а 32
