ГУР, ремонт или восстановление
Re: ГУР, ремонт или восстановление
леговод писал(а):Подскажите номер сальника насоса ГУР плиз срочно нужно..... Не могу нигде найти....
машина у тебя какого года?
леговод
Автомобиль: ниссан максима j30 3.0 араб мкпп черный цвет.
Сообщение леговод »
1993
1993
49119-50L25
Grach
Автомобиль: Nissan Maxima A32
Сообщение Grach »
Может кто сталкивался?! Проблема такая - недавно поменял насос ГУРа, в принципе работает хорошо, НО ... - где то подтекает жидкость, и подтекает не по чуть! Ездил на СТО где меняли, там проверили опять всё - все болты, соединения, сальник, рейку, всё подтянуто, сальник сухой, с рейки не течёт. И что самое интересное - пока езжу - не течёт, стоит постоять ночь - лужица под машиной. Что делать, куда ещё лезть, где может течь?
Жить нужно так, что бы враги боялись даже твоего памятника.
Grach писал(а): Что делать, куда ещё лезть, где может течь?
Так где течет то? у меня например радиатор жижи гура тек - это совсем спереди. а насос - тот у задней стенки. где лужа то?
gavrilov
Сообщение gavrilov »
А может и АКПП
Grach писал(а):...... Что делать, куда ещё лезть, где может течь?
тебе ни кто не подскажет - надо видеть, если жидкость из бачка ГУР убывает, надо хорошо помыть двигатель, ( с верху и с низу) особенно, где ГУР, дальше только посмотреть
Grach
Сообщение Grach »
Лужа под самим насосом, жидкость из бачка убывает. Радиатор сухой.
gavrilov писал(а):А может и АКПП
Коробка с другой стороны. Капли висят на насосе.
леговод
Сообщение леговод »
Скорее всего сальник насоса подтекает.
Grach
Сообщение Grach »
леговод писал(а):Скорее всего сальник насоса подтекает.
Сальник сухой.
леговод
Сообщение леговод »
А места соединений шлангов к насосу?
леговод писал(а):А места соединений шлангов к насосу?
вот написали, читал?
Grach писал(а):Может кто сталкивался?! Проблема такая - недавно поменял насос ГУРа, в принципе работает хорошо, НО ... - где то подтекает жидкость, и подтекает не по чуть! Ездил на СТО где меняли, там проверили опять всё - все болты, соединения, сальник, рейку, всё подтянуто, сальник сухой, с рейки не течёт. И что самое интересное - пока езжу - не течёт, стоит постоять ночь - лужица под машиной. Что делать, куда ещё лезть, где может течь?
отгадать не получится, надо смотреть визуально, должны остаться потеки жидкости, раз уровень падает
kesha333
Сообщение kesha333 »
Заметил, что стала понемногу уходить жижа, заглянул под правое колесо на двиг, а там все в масле с грязью - предполагаю что из под насоса подкапывает и попадает наверно на ремни и на гранату и так все и раскидывает по всей правой поверхности двигателя - я ведь прав, больше нЕоткуда?
Как отделаться минимальными жертвами? Купить ремкомплект прокладок или что?
Сам Гур работает норм не гудит не тупит
kesha333 писал(а):Заметил, что стала понемногу уходить жижа, заглянул под правое колесо на двиг, а там все в масле с грязью - предполагаю что из под насоса подкапывает и попадает наверно на ремни и на гранату и так все и раскидывает по всей правой поверхности двигателя - я ведь прав, больше нЕоткуда?
Ну скорее всего да, сальник компрессора потек... Насчет минимальных жертв... смотря сколько хочешь возьни - может быть проще всего купить новый аналог.
kesha333
Спасибо, аналог 5-7 тыс стоит, а сальник сколько выйдет? Не подскажешь номерок ремкоплекта, у меня экзист по вину вот такой насос выдает 49110-40U15
Основная возня наверно снять/поставить, а это в любом случае делать или там сальник сложно меняется?
