Страница 17 из 21
Re: Кондиционеры
Добавлено: 05 май 2012 12:09
ну так может твой датчик с осушителя и выдает разрешение через 40 секунд - проверял мультиметром, что с него поступает? - там же просто механические контактики - либо есть либо нет.
Re: Кондиционеры
Добавлено: 05 май 2012 13:17
Alkon
allert писал(а):ну так может твой датчик с осушителя и выдает разрешение через 40 секунд - проверял мультиметром, что с него поступает? - там же просто механические контактики - либо есть либо нет.
ну вот я про то же и говорю....нет не мерил, ща опять сходи в машину, прогрел градусов до 40...кондер не включал, вентилятор молчит...значит скорее всего он...
Re: Кондиционеры
Добавлено: 05 май 2012 20:51
Alkon
Сделад сегодня самодиагностику кондера, показывает ошибку 23, полазмв по форумам сдесь пишут что нет фриона, но врион есть, кондер же работает!!!!!!
Re: Кондиционеры
Добавлено: 05 май 2012 21:05
где это так пишут?
23 - thermal transmitter circuit is opened (или -23 - тогда - закорочен)
Re: Кондиционеры
Добавлено: 06 май 2012 08:41
Alkon
allert писал(а):где это так пишут?
и что это означает???
Re: Кондиционеры
Добавлено: 06 май 2012 08:54
обрыв или КЗ цепи термистора (у тебя 23 без знака минус показывает? - тогда обрыв. впрочем какая разница, скорее всего он сам и накрылся а не проводка. где-то тут был описан такой трабл... стоит он если не вру где-то в районе испарителя.
Re: Кондиционеры
Добавлено: 06 май 2012 10:38
Alkon
allert писал(а):обрыв или КЗ цепи термистора (у тебя 23 без знака минус показывает? - тогда обрыв. впрочем какая разница, скорее всего он сам и накрылся а не проводка. где-то тут был описан такой трабл... стоит он если не вру где-то в районе испарителя.
без - блин теперь бы узнать как он выглядит...
Re: Кондиционеры
Добавлено: 06 май 2012 17:04
S.t.a.l.k.e.r.
А может всё-таки датчик на испарителе? Недавно восстановил климат-контроль на Максиме 97г.в. европейка, 2 литра, так вот при замыкании напрямую контактов на разъёме с датчика осушителя включался кондиционер вне зависимости от того включен ли был климат-контроль или нет.
Re: Кондиционеры
Добавлено: 06 май 2012 21:22
Alkon
S.t.a.l.k.e.r. писал(а):А может всё-таки датчик на испарителе? Недавно восстановил климат-контроль на Максиме 97г.в. европейка, 2 литра, так вот при замыкании напрямую контактов на разъёме с датчика осушителя включался кондиционер вне зависимости от того включен ли был климат-контроль или нет.
ты сам понял че написал ???т при замыкании датчика на осушителе, при чем сдесь испаритель???? уменя не выключается вентилятор охлаждения после включения кондера, а может и после прогрева, я уже сам запутался....седня после поездки по городу без кондера вентилятор включился сам.....ну перестал выключаться..........короче я сам уже зае......ся........можно конечно и забить...работает да и ладно...но ведь так не должно быть!!!!!
Re: Кондиционеры
Добавлено: 07 май 2012 02:28
Alkon писал(а):... не выключается вентилятор охлаждения после включения кондера,!
так и должно быть
viewtopic.php?f=9&t=2447&p=263483&hilit ... 2A#p263483
shtreex писал(а):попробуй выключи кондей и увидишь они перестанут работать))
Re: Кондиционеры
Добавлено: 07 май 2012 07:21
Alkon
там описка...после выключения кондера а не включения...
Re: Кондиционеры
Добавлено: 07 май 2012 07:40
Alkon писал(а):...после выключения кондера а не включения...
включение выключением вентиляторов, командует температурный двух контактный датчик ОЖ может причина в нем? (посмотреть сканером, температуру, как он себя ведет) или воздушная пробка в системе? или просто тупо перегрев ОЖ, при работе кондиционера, остановись - дай остынуть машине
Re: Кондиционеры
Добавлено: 07 май 2012 19:31
Alkon
датчики работают отлично...т.е. если выдернуть разьем с осушителя кондиционера то вентиляторы перестают работать......а вот при перегреве включаются.....короче проблема именно с кондером.....
Re: Кондиционеры
Добавлено: 07 май 2012 20:35
Alkon
по ходу не решу я проблемму....че делать то?народ??помогите!?!?!
двиг и его датчики работают нормально...проблема в КОНДЁРЕ!!!....
можно как нибудь диагностику компом сделать его или нет??? или куда все таки лезть с это 23ей ошибкой то???
Re: Кондиционеры
Добавлено: 08 май 2012 21:30
S.t.a.l.k.e.r.
Я как и ты описался. И орать не надо. Повторяю ещё раз - при замыкании контактов на снятом разъёме датчика давления на осушителе (при помощи контрольки) начинают работать вентиляторы, включается компрессор кондиционера. Всё это происходит при включенном зажигании вне зависимости от того включен климат-контроль или нет. Проверил это сам своими руками и буду спорить по этому поводу до хрипоты. Можешь проверить сам.
