Кондиционеры
Re: Кондиционеры
Re: Кондиционеры
ну вот я про то же и говорю....нет не мерил, ща опять сходи в машину, прогрел градусов до 40...кондер не включал, вентилятор молчит...значит скорее всего он...allert писал(а):ну так может твой датчик с осушителя и выдает разрешение через 40 секунд - проверял мультиметром, что с него поступает? - там же просто механические контактики - либо есть либо нет.
Re: Кондиционеры
Сделад сегодня самодиагностику кондера, показывает ошибку 23, полазмв по форумам сдесь пишут что нет фриона, но врион есть, кондер же работает!!!!!!allert писал(а):ну так может твой датчик с осушителя и выдает разрешение через 40 секунд - проверял мультиметром, что с него поступает? - там же просто механические контактики - либо есть либо нет.
Re: Кондиционеры
23 - thermal transmitter circuit is opened (или -23 - тогда - закорочен)
Re: Кондиционеры
и что это означает???allert писал(а):где это так пишут?
Re: Кондиционеры
Re: Кондиционеры
без - блин теперь бы узнать как он выглядит...allert писал(а):обрыв или КЗ цепи термистора (у тебя 23 без знака минус показывает? - тогда обрыв. впрочем какая разница, скорее всего он сам и накрылся а не проводка. где-то тут был описан такой трабл... стоит он если не вру где-то в районе испарителя.
S.t.a.l.k.e.r.
Re: Кондиционеры
Re: Кондиционеры
ты сам понял че написал ???т при замыкании датчика на осушителе, при чем сдесь испаритель???? уменя не выключается вентилятор охлаждения после включения кондера, а может и после прогрева, я уже сам запутался....седня после поездки по городу без кондера вентилятор включился сам.....ну перестал выключаться..........короче я сам уже зае......ся........можно конечно и забить...работает да и ладно...но ведь так не должно быть!!!!!S.t.a.l.k.e.r. писал(а):А может всё-таки датчик на испарителе? Недавно восстановил климат-контроль на Максиме 97г.в. европейка, 2 литра, так вот при замыкании напрямую контактов на разъёме с датчика осушителя включался кондиционер вне зависимости от того включен ли был климат-контроль или нет.
Re: Кондиционеры
так и должно бытьAlkon писал(а):... не выключается вентилятор охлаждения после включения кондера,!
viewtopic.php?f=9&t=2447&p=263483&hilit ... 2A#p263483
shtreex писал(а):попробуй выключи кондей и увидишь они перестанут работать))
Re: Кондиционеры
там описка...после выключения кондера а не включения...shtreex писал(а):попробуй выключи кондей и увидишь они перестанут работать))
Re: Кондиционеры
включение выключением вентиляторов, командует температурный двух контактный датчик ОЖ может причина в нем? (посмотреть сканером, температуру, как он себя ведет) или воздушная пробка в системе? или просто тупо перегрев ОЖ, при работе кондиционера, остановись - дай остынуть машинеAlkon писал(а):...после выключения кондера а не включения...
Re: Кондиционеры
датчики работают отлично...т.е. если выдернуть разьем с осушителя кондиционера то вентиляторы перестают работать......а вот при перегреве включаются.....короче проблема именно с кондером.....тах писал(а):включение выключением вентиляторов, командует температурный двух контактный датчик ОЖ может причина в нем? (посмотреть сканером, температуру, как он себя ведет) или воздушная пробка в системе? или просто тупо перегрев ОЖ, при работе кондиционера, остановись - дай остынуть машинеAlkon писал(а):...после выключения кондера а не включения...
Re: Кондиционеры
двиг и его датчики работают нормально...проблема в КОНДЁРЕ!!!....
можно как нибудь диагностику компом сделать его или нет??? или куда все таки лезть с это 23ей ошибкой то???
S.t.a.l.k.e.r.
Re: Кондиционеры
Я как и ты описался. И орать не надо. Повторяю ещё раз - при замыкании контактов на снятом разъёме датчика давления на осушителе (при помощи контрольки) начинают работать вентиляторы, включается компрессор кондиционера. Всё это происходит при включенном зажигании вне зависимости от того включен климат-контроль или нет. Проверил это сам своими руками и буду спорить по этому поводу до хрипоты. Можешь проверить сам.
