===ОДЕССИТЫ OnLinE===
- Классик
Re: ===ОДЕССИТЫ OnLinE===
Аккорд, предпоследний, 2.4 Type S - нам не соперник (по крайней мере трехлитровым). На финише я привожу ему пару корпусов.
Про стандартный Аккорд даже говорить нечего - не едет.
А вот Сивик меня заинтересовал. С кем он гонялся?
- smoke_st
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 3.0 МКПП
- Классик
БМВ тройка... Е30 2,5. С "коротким" редуктором. Говорит что на 402 метра меня взует не напрягаясь.
Какие мысли по этому поводу?
Я вот думаю что он уйдет на первой передаче от меня. На корпус... может даже больше. А вот в конце второй передачи я начну его доставать. Вот тока вопрос: хватит ли мне 400 метров или нет?
- Georg V
- Georg V
Давай попробуемКлассик писал(а):Кстати, мне тут вызов кинули ))
- Классик
Я пока думаю. Не хочется зря свою маленькую гонять. Ща взвешу все за и против а там будет видно )Давай попробуем
Но эта тройка ждет меня
- g@mer
максима 2003г.пробег 101тыс.черный салон,рыжее дерево,кожа не тертая(не успел
диски стоят ацтой полный,типа чери амулет с родными +700бакорезов.
под капотом
шланги сухие все,без потеков,двигатель работает равномерно.
надо менять на мой взгляд масло в двигателе(поменяно) но залили валволайн,в коробке мутное,воздушный в какашке.
недостаток- сломан обратник поворотника на руле,после поворота надо самому отключать поворот,руль тугой(на жидкость не похоже!!!)при движении руль управляется без особых усилий,но на месте довольно туго + достающий скрип от трения пластмассы при повороте рулевого колеса.
по стойкам все ок,тишина на ямах люках,рельсах
крашеное заднее крыло(не видно) была зарапина
итог:
13000,скидка 200 баков если доверенность,если снятие то ничего не скидывает.12500 будет думать сегодня.
с рулем- либо удар,либо рулевая,либо перетянули рулевой шток(хрен его знает)
визуально по геометрии только водительская дверь более утопленный верх ,спереди заметно по отношению к задней двери.
да,проблема с датчиком бензина,горит лампочка бензина а стрелка воляется внизу,должна хотябы на 5-7мм выше,он сказал что бензина еще есть в баке
я бы не взял!
- Антон !!!!!!!!
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1999 г.в.
Состояние мягко говоря никакое ...
Надеюсь все таки попаду в Одессу на Максимке А33 , на какую нибудь очередную встречу ...
- g@mer
только что звонил хозяин,12500 согласен,увидел реального покупця
- Антон !!!!!!!!
g@mer писал(а):да забыл,капот,там где отрывашка капота стык капота и бампера справа на 2-3см выпирает,как-будто удар в морду и не вытянули полностью сторону,может от этого и руль тугой и возвратник поворота сломан.наверное по этому и сложилось у меня впечатление о развале колес.
- g@mer
- адрей-одесса
- Автомобиль: А32.1998г.3ЛИТРА,АКП,SE
подтверждаювсе удовольствие стало почти в 60 долларов+еще за работу пару копеекg@mer писал(а):так,были мы сегодня в Элефанте,взяли масло в двыгун 5W 40 NISSAN 360гр 4 литра,а так же в нашем авто тококар,воздушный топлевный и масленный фильтра обошлись в 100гр
+380936853378
- Georg V
- адрей-одесса
конечно нет,Классик писал(а):фильтра оригинал?
у официалов цены:
салонный филтр 306 гр
топливный 170
воздушный 183
масляный 90
и это все со скидками,при этом они включают дурака при вопросе кто производитель и где сделанно! в ответ только что сделанно в ЕС
ради интереса узнал сколько стоит граната
цены меня просто шокировали,в сборе один привод со скидкой 10000гр
одна граната около 8000гр,
+380936853378
