Re: фильтр салона
Добавлено: 08 июл 2011 17:37
				я ставил Filtron K1018 - один большой, не угольный.
https://clubmaxima.ru/forum/
прога выдаст именно твой фильтрkorchun писал(а):подскажите пожалуйста номер фильтра который точно будет литой большой ...(
подбирали по размеру.Одним куском.Входит без доработок.korchun писал(а):добрый кот,Filtron K1018 выдаёт вообще от пежо))))он идёт литой и входит без доработок?
Я с Экзистом не мучаюсь. На А33 один большой: оригинал 27274-4Y125, неоригинал Goodwill AG 591 CF. Неоригинал стоит столько, что хоть каждую неделю меняй. А насчет угольный/не угольный.. Через дня 3 езды по мегаполису любой фильтр становится угольным. Любой. Так что смысла в угольном особого нет, это как платиновые свечи, из той же оперы.. Стоят в 6 раз дороже обычных, а убиваются точно также одной неправильной заправкой.Deegmon писал(а):я тоже мучался с экзистом с этим фильтром. так и не получилось ничего у них правильного мне привезти. проще всего снять фильтр и пойти в магазин или на рынок и купить там. экзист мне 2 раза привозил, и 2 раза не то. на рисунке и в характеристиках написано один фильтр, а привозят в коробке два маленьких.
