Ну прям совсем-совсем не в курсе? С продавцом не говорил - может что-то вспомнит? Если масло не черное,не воняет горелым и уровень в норме - то менять то можно и не спешить... Смешивать масла всегда немного стремно.. но на практике, если было залито подходящее и без долива всяких чудодейственных "улучшающих" присадок - то смешивание с любой другой подходящей маркой - ничем не чревато. А толчок с 1-й на 2-ю, особенно заметный на легкой нагрузке, а не на интенсивном разгоне - это фирменный знак этих коробок. Ничем не грозит.JUDAS писал(а):всем привет у меня вопрос насколько критична частичная замена масла в акпп если я приобрел авто и соответственно я не в курсе что залито что заливать я понял но насколько критично если смешать свежее масло непонятно с чем а то что то полная замена на карман упадет нормально не хотелось бы новый фильтр и прокладка приобретены жду советов а еще состояние масла на первый взгляд нормально единственно меня смущает по коробасу толчок при переключении между первой и второй не сильно ощутимо но чувствительнее чем на других передачах
замена жидкости в АКПП
Re: замена жидкости в АКПП
- Андрей 612
- Автомобиль: nissan cefiroA32 96 2.0АКПП
Толчок между первой и второй ощущается на этих коробках, масло не должно пахнут горелым, уровень всегда стабильный, на холодную один, на горячую повыше, смотреть метки, если есть сомнения меняй полностью.JUDAS писал(а):всем привет у меня вопрос насколько критична частичная замена масла в акпп если я приобрел авто и соответственно я не в курсе что залито что заливать я понял но насколько критично если смешать свежее масло непонятно с чем а то что то полная замена на карман упадет нормально не хотелось бы новый фильтр и прокладка приобретены жду советов а еще состояние масла на первый взгляд нормально единственно меня смущает по коробасу толчок при переключении между первой и второй не сильно ощутимо но чувствительнее чем на других передачах
Хорошему коту и в декабре-март
- fidonet
- Автомобиль: Maxima QX (A33) 3.0 SE, 2005, A/T
- Stasmaxima
- fidonet
Следующий раз можно без снятия поддона слить/залить тысяч через 30км или раньше лучше?
- Stasmaxima
- fidonet
Ok, а через сколько пробега, всё-таки?Stasmaxima писал(а):Не ленись, снимай поддон каждый раз при замене масла.
И как с прокладкой - менять каждый раз или можно эту повторно юзать? Повторюсь, до этого там вообще ничего не было - голый поддон на коробке...
- Stasmaxima
