Кондиционер Ниссан Максима
Re: Кондиционер Ниссан Максима
ну а что ты проверишь таким образом? муфту включения?. ее подшипник у тебя проверяется и так каждый день - работает то он когда компрессор стоит. а сам электромагнитный механизм отказывает редко.weter69 писал(а):Да я и хочу попробовать если включится нормально до заправлять его
самодиагностику тоже можно провести без включения компрессора - ты узнаешь работают ли у тебя датчики и шевелит ли климат заслонками., что уже не мало.
все остальное проверяется только на заполненной системе.
Да. они будут тебя разводить, ну... а ты не разводись. если есть подозрение на негерметичность, то целесообразно заправить с люминофором и искать утечку - стоимость такой диагностики около 2000 но без нее увы не обойтись... остальные их "предолжения" ну пиши сюда, постараюсь проконсультировать - сам с ними месяц воевал тут как-то...
- ????????????00
- Автомобиль: Nissan Maxima А32 VQ30DE 1997г. АКПП
- Автомобиль: Nissan Maxima А 33 3л. АКПП 2001 г.
Вопрос поехал заправить и сделать диагностику кондиционера , выявили неисправность
1) Осуществить системы ( Фильтр) 92131-2Y900
2) Кольца на трубках кондиционера- увидели что пропускаю, начило при проверке давления масло гнать.
Осушитель нашёл а с колечками что то не могу разобраться.
Подскажите их номера , и есть ли заменители ( фильтр не дешёвый ) . Могу ли я сам это всё поменять. С системы слили весь фрион.
ЗЫ - в осушитель дунь ртом - если нормально продувается (а так и будет) то замена его на 90% - разводка. можно сняв датчик прокалить его в духовке, да и то... это если долго система разгерметизированной ездила.
Короче расскажу саму суть проблемы может у кого такая была.
Кондёр не заправлял 4 года , вот наконец то руки дошли , поехал на Ниссан сервис подсоединили систему Бош , закачали всё ок. Но когда проверяли в системе высокого давления ( Н) было ( 25 атмосфер ) а должно по норме быть 18 . Мастер скачал фреон и сделал промывку системы фреоном , мыли интенсивной мойкой где 1 час. Потом опять заправили фреон и ситуация не изменилась на холостых 15-18 . Даёшь газу сразу растёт до 25. Мастер сказал что причин может быть много но скорее всего это Осушитель ,
- IRONKING
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA QX VQ30 3.0
Ребят подскажите, что может быть с климатом, как его вообще проверить можно?
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=3IRONKING писал(а):а что за самодиагностика?
это от цефирки, но суть та же и показания те же. Позволяет оценить состояние датчиков, заслонок, косвенно - наличие хладагента и состояние компрессора, но полной картины без замера давлений и количества хладагента не получишь. так что тебе скорее всего к холодильщикам.
- astronavt
- ddpk
- Автомобиль: Maxima A32 1997 3.0 МКПП
Сейчас купил конденсер , нужно ли менять осушитель изза того что он долго проездил в не загерметезированном состоянии?
Или как то прочистить его?
