Страница 16 из 21
Re: Капиталка!?
Добавлено: 20 май 2012 23:47
IntelInside писал(а):подскажите какие именно сальники смотреть? и где они находятся.
передний и задний коленвала - снизу смотреть, под шкивом и на стыке - мотор-коробка соответственно.
залегание колец компрессией у нас фиг проверишь - ложатся только маслосъемные, и компрессия еще подрастает по маслицу то..
Re: Капиталка!?
Добавлено: 22 май 2012 19:43
IntelInside
спасиб, посмотрел, течей нет, только вокруг датчика распредвала сыро. но немного. посоветовали на сто присадки в масло и раскоксовку. попробую сначала это, потом уже буду думать про двигатель.
Re: Капиталка!?
Добавлено: 22 май 2012 19:49
про присадки забудь. а раскосовка... не знаю что посоветовать. я не стал...
Re: Капиталка!?
Добавлено: 24 май 2012 13:44
freddy_55
allert писал(а):про присадки забудь. а раскосовка... не знаю что посоветовать. я не стал...
можно хуже наделать...у меня после раскоксовки компрессия упала...
Re: Капиталка!?
Добавлено: 27 май 2012 17:54
IntelInside
спасиб за советы =)
Re: Капиталка!?
Добавлено: 23 июн 2012 14:28
freddy_55
Последние новости о моем процессе..., кольца прокладки пришли собирался уже день екзекуции назначать потом все таки решили проверить воздухом типа кто виноват и получилось что виноват выпускной клапан...ща заказал клапана опять ждемс....
Re: Капиталка!?
Добавлено: 24 июн 2012 23:39
SerKur
Мне в примерно подобной ситуации тоже вышла капиталка. Делал в Lider motors на Новохохловской, сейчас не жалуюсь....
Re: Капиталка!?
Добавлено: 29 июн 2012 10:17
Alex_T87
Можно ли вынуть мотор без акпп через верх из араба А32?
Re: Капиталка!?
Добавлено: 29 июн 2012 14:10
Alex_T87 можно
Re: Капиталка!?
Добавлено: 29 июн 2012 14:22
Alex_T87
Спасибо. На душе чуть-чуть полегчало))
Re: Капиталка!?
Добавлено: 29 июн 2012 19:35
VRuslan
А вот что интересует как узнать что б\у движка из японии и с небольшим пробегом а не измухосранска с пробегом 299999 км?
Re: Капиталка!?
Добавлено: 29 июн 2012 20:30
по гтд-шке...
Re: Капиталка!?
Добавлено: 01 июл 2012 23:15
Alex_T87
Подскажите пожалуйста, как открутить приемную трубу от выхлопного коллектора задней головы? Я на ней только до одной гайки добрался.
Re: Капиталка!?
Добавлено: 02 июл 2012 12:25
esl
Карданчик.
Re: Капиталка!?
Добавлено: 02 июл 2012 14:01
Alex_T87
Я остальные гайки воротком с трубой ~40см откручивал. А эти карданчиком вчера пытался. Он и без трубы тупо скручивается и момент не передает. Но видимо по-другому никак.
