Кондиционеры
Re: Кондиционеры
ip.Nightly
- Автомобиль: Nissan Maxima А32 1998г.в. 2.0 МКПП. Зеленая. Пригнана из Бельгии.
Re: Кондиционеры
Re: Кондиционеры
что за фигня???
Re: Кондиционеры
UncleT
- Автомобиль: Ниссан Максима 2004г.в. 3.0 АКПП.
Re: Кондиционеры
При включении кондея компрессор работает постоянно, т.е. Компрессор включается и выключается только кнопкой auto и econ соответственно, а на сколько я знаю должен периодически выключаться сам(поправьте меня если не прав). Купил машину в прошлом году с таким "эффектом".
Кондей холодит, вроде все нормально, но случайно узнав цену компрессора насторожился))).
Сегодня позвонил в контору которая занимается кондеями, все им объяснил, и в ответ получил: На Вашей машине стоит компрессор переменного объема, вроде так и должно быть... Если Вас это беспокоит приезжайте на диагностику.
Ну и теперь вопрос): Так должно быть)? Если нет, то что надо сделать и куда смотреть...
Заранее спасибо!
Re: Кондиционеры
Профиль обновил, так почему вопрос не выкдючается рециркуляция??? только при обдуве ветового стекла...allert писал(а):солнечный датчик не меряет температуру, он меряет освещенность. уточни какая машина в профиле, так непонятно. и не пиши в 2-х темах сразу, плиз...
Re: Кондиционеры
Вот теперь ответ - не знаю... так не должно быть - переключение режимов с улицы - внутри осуществляется на нашем климате только вручную (а при антизапотевании -принудительно с улицы, как ты справедливо заметил). походу какая-то неисправность блока управления... на самодиагностике климата- показания датчиков температур - реальные? ошибок никаких не показывает?Alkon писал(а):
- tundarunda
Re: Кондиционеры
Re: Кондиционеры
нет, ошибок вроде как нет, единственное когда делал диагностику солнца не было, кроме датчика солнца все впорядке было, наде оеще раз попробовать.... спасибо за ответ...allert писал(а):Вот теперь ответ - не знаю... так не должно быть - переключение режимов с улицы - внутри осуществляется на нашем климате только вручную (а при антизапотевании -принудительно с улицы, как ты справедливо заметил). походу какая-то неисправность блока управления... на самодиагностике климата- показания датчиков температур - реальные? ошибок никаких не показывает?Alkon писал(а):
теперь еще вопрос...
сегодня заметил что при включении зажигания сразу включается вентилятор, даже если клима отключена, но если выдернуть фишку датчика давления с фильтра осушителя то крутиться перестает....че за хрень и как ее убить...???
Re: Кондиционеры
видимо и первая странность с рециркуляцией той же природы
Re: Кондиционеры
Ну с рецеркуляцией у меня еще в прошлом году началось, а вот с вентилятором вчера только, может сам датчик давления нае.....? или температурный? просто когда включаешь кондер то вентилятор включается на полную, а выключаешь то на первой скорости крутится.....allert писал(а):вот я и говорю - управление климата дурит - выдает сигнал на включение компрессора мозгам двигателя, даже когда режим авто не включен. а сдергивая фишку ты просто подаешь сигнал мозгам что беда с давлением фреона, - и мозги выключают вентилятор, муфту компрессора и клапан на КХХ, потому что думают что фреона нет и включать кондей нельзя, что бы там не велел блок климата...
Re: Кондиционеры
пришел сегодня утром в гараж, включил зажигание, все ок, вентилятор молчит, завел, вентилятор молчит, включил кондер, вентилятор молчит, поработал немного, как только включился вентилятор выключил кондер, заглушил машину ...затем снова включил зажигание и вентилятор включился тоже....че за хрень???если бы глючил блок управления то вентилятор включился бы сразу....allert писал(а):вот я и говорю - управление климата дурит - выдает сигнал на включение компрессора мозгам двигателя, даже когда режим авто не включен. а сдергивая фишку ты просто подаешь сигнал мозгам что беда с давлением фреона, - и мозги выключают вентилятор, муфту компрессора и клапан на КХХ, потому что думают что фреона нет и включать кондей нельзя, что бы там не велел блок климата...
Может быть проблема в датчике давления осушителя??? осушитель стоит не родной...я его новый поставил.у меня из за него кондер еле прохладным дул.....может что то отличается??? конструкция или характеристики.....осушитель фирмы нессенс по моему, не помню, коробочка в багажнике лежит....
Re: Кондиционеры
Re: Кондиционеры
отключал датчик температуры двигателя, ноль эиоций...как крутился так и крутится....муфта работает только от кнопки...я больше склоняюсь на датчик....allert писал(а):вентилятор может включаться и по совершенно другим причинам, например датчик температуры врет... но если ты нажмешь "авто" - он ДОЛЖЕН заработать даже на холодном моторе. что до осушителя - вряд ли, думаю подходит - давления то везде в системах примерно одинаковы... ты проверь - у тебя сама муфта компрессора кнопки "авто" слушается? или тоже живет своей жизнью?
он включается но не сразу.....т.е. после включения кондеа секунд 40 проходит, может минута...а если на горячем то обороты вырастают до максимальных...allert писал(а):он ДОЛЖЕН заработать даже на холодном моторе.
