Как сделать переходники?Толщина самого переходника сколько мм и тд?DAKalimov писал(а):
Резюме - если ставить то на родной скаевский диск диаметров 297 мм, иначе - выброшеные на ветер бабки помноженые на геморрой дальшейшего обслуживания.
Тюнинг тормозов на а33
- ????????????00
- Автомобиль: Nissan Maxima А32 VQ30DE 1997г. АКПП
Re: Тюнинг тормозов на а33
- ANB
- Автомобиль: Макс 33 2.0 АТ 08.2004
- ????????????00
Я в курсе, что на А33 и не только о передних идет речь, инфу всю читал внимательно не один раз, но в вопросе к автору о чертежах переходников, он отвечает, что они утеряны...Ладно, допустим, что на а33 и на а32 задние суппорта могут быть разными, хотя хз, у меня диск задний 278 мм и я не думаю, что на а33 он больше, во вторых скажите хотя бы какой толщины должен быть переходник, чертеж я уж сам попробую набросать?ANB писал(а):Тормоза передние на А33, здесь про них идет разговор, вся инфа взята от автора, вним. читать
10-12 мм будет более чем достаточно.????????????00 писал(а):Я в курсе, что на А33 и не только о передних идет речь, инфу всю читал внимательно не один раз, но в вопросе к автору о чертежах переходников, он отвечает, что они утеряны...Ладно, допустим, что на а33 и на а32 задние суппорта могут быть разными, хотя хз, у меня диск задний 278 мм и я не думаю, что на а33 он больше, во вторых скажите хотя бы какой толщины должен быть переходник, чертеж я уж сам попробую набросать?ANB писал(а):Тормоза передние на А33, здесь про них идет разговор, вся инфа взята от автора, вним. читать
- shtreex
скоро кончатся колодки и диски
что лучше заказать изза границы ... комплектом?может кто брал на а33?
например: http://www.ebay.com/itm/2-Front-2-Rear- ... b9&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/FRONT-REAR-KIT- ... 373wt_1344
подходят ли на а33 с финика i30
БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК
не будет ли потом гемора с подбором колодок?
стандартные не очень устраивают , перегревом....
или вообще смысла нет ставить диски с дырдочками
- oleg custom
- esl
- shtreex
- esl
http://www.ebay.com/itm/Nissan-X-Trail- ... c6&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/Rear-Kit-Cross- ... 1b&vxp=mtr
Передние колодки от х трейла не подойдут.
- shtreex
буду ставить оригинал диски + колодки
по номерам правильно?
40206-3Y502 диски
41060-3Y690 колодки
всем спасибо!
- esl
- shtreex
- esl
- shtreex
будет ли толк от этой перфорации? (отвод тепла?)
- esl
