спасибо,уже не нужно,узнал что это температура за бортом)))Shyrik писал(а):а что такое AMB в климат-контроле???
Кондиционеры
Shyrik
- Автомобиль: QX33 2л. АКПП 2002 г, черная
Re: Кондиционеры
Re: Кондиционеры
Re: Кондиционеры
http://www.japancats.ru/nissan/Parts.as ... d=8D900000
- Automat
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 3.0 A32 99г.в (А337УН 152)
Re: Кондиционеры
проблема в том, что на холостых не греет.
Re: Кондиционеры
- Automat
Re: Кондиционеры
спасибо. скачал, посмотрел. читал начиная с 230 стр. но как сделать самодиагностику, чтобы выдал код ошибки итд не понял.тах писал(а):Ссылка на книгу Nissan_A32 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.pdf
Re: Кондиционеры
Alex_T87
Re: Кондиционеры
Интересует тот же вопрос. Иногда при включении кондера скрежещет муфта компрессора. Сегодня измерил сопротивление между проводом из компрессора и массой. Показало всего 4,2 Ома. Не мало ли?GRAVIMETR писал(а):Кто-нибудь знает характеристики электромагнитной муфты компрессора кондиционера (сечение провода, количество витков, сопротивление обмотки и т.п.)?
Forzeil
- Автомобиль: Нисан Максима КУИКС СА33, 2003 гр,VQ30, АКПП,полный фарш
Re: Кондиционеры
Alexxlq
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 33, 2005 r.,2.0, AKПП, 230000 km.
Re: Кондиционеры
Iliya78
- Автомобиль: Nissan Maxima, 2004г., 3,0л, серый
Нужен неоригинальный конденсор на А33 3.0 2001г.
Подскажите, в природе вообще существуют неоригинальные конденсоры для A33 3.0 2001г.?
Nissens не предлагать! - 94946 не подходит!
Самое главное чтобы все трубки нормально подошли!
Денег на оригинальный конденсор нет. Хочу поставить неоригинал, но уже имею неудачный опыт с Nissens.
Подскажите, может кто ставил что-то другое вместо оригинального конденсора?
Re: Нужен неоригинальный конденсор на А33 3.0 2001г.
У меня прекрасно стоит ниссенс, могу даже фотки показатьIliya78 писал(а):Всем доброго времени суток!
з.ы. если цель поставить с минимальными доработками, то вот ссылка на ebay есть американские конденсеры:
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=infini ... m270.l1313
ip.Nightly
- Автомобиль: Nissan Maxima А32 1998г.в. 2.0 МКПП. Зеленая. Пригнана из Бельгии.
Re: Кондиционеры
Купил максимку в апреле 2011 с климатом. Кондей работал отлично без посторонних звуков, глюков и т.п.
Теперь к делу: сейчас потеплело и я захотел включить кондей. Но фиг там. Он не включается.
Предохранители целые, реле рабочее (переставлял его на противотуманки), но оно не щелкает при нажатии на кнопку АВТО.
Фрион есть (оба нипеля пшикнули
ОЖ было мало, я подлил до МАКС, но ничего не изменилось.
Самодиагностика климата показывает ошибку 25 даже в солнечную погоду, даже фонарем светил на этот датчик.
В феврале где-то включал его последний раз на обдув стекла и муфта подключилась и всё было нормально.
Что делаааааать? Помогите)
