Линзовые элементы Hella в фарах А32
Re: Линзовые элементы Hella в фарах А32
- Samurai555
RUTR, всё предельно просто. В хрустальных фарах (без рассеивателей) роль направления пучка света играет сам отражатель внутри фары. Его структура изначально настроена, поэтому рассеиватели не требуются. Разница между праворульными и европейскими фарами заключается в распределении светового пучка. Если европейские светят с преимуществом на правую сторону, освещая тем самым обочину, то на левостороннем движении обочина с другой стороны дороги, соответственно японские фары освещают с преимуществом на левую сторону... Соответственно, праворульные фары попросту начинают слепить встречку... Перенастроить их, к сожалению, идеально нельзя - можно лишь опустить их чуть ниже, но эффект остаётся, по сути, тот же... Линзовый свет отличается от обычного чётким, ярким и равномерным распределением света на дороге + он не слепит (конечно, если правильно настроен) при установке в него ксенона. Именно поэтому при установке штатного ксенона производители, чаще всего, используют именно линзы... Свет на Максиме/Цефире, к сожалению, в штатном исполнении совсем неидеален. Одним из выходов решения этой проблемы как раз является так называемый "ретрофит" - установка в обычные фары линзовых элементов (что и сделали наши одноклубники), за что им респект и уважуха лично от меня!!!RUTR писал(а):Gavroshзачёт!!! Тож хочу
!!! Вопрос ко всем, объясните плиз за счет чего происходит светораспределение левое/правое на фарах у которых стекло позрачное, там же нет ни каких галок на стекле,как на старых с рассеивателем, вопрос к тому, что есть фары с цифры рестайлинг, стекло прозрачное, хочу замутить хороший свет с линзами, можно что нибудь придумать или не пойдет? за счет чего на этих типах фар меняют светораспределение
и еще у кого нить линзовые блоки есть в заначке, взял бы
- Samurai555
Не за что!RUTR писал(а):Samurai555 благодарю за четкий и ясный ответ!
- URAGAN
а что это за линзовая пушка,можеш расказатьSamurai555 писал(а):Не за что!RUTR писал(а):Samurai555 благодарю за четкий и ясный ответ!
Кстати, по поводу самих линз. Можешь не заморачиваться использованием от каких-то конкретных фар... Покупай линзовые пушки Hella и ставь - будет прекрасный результат!
- Samurai555
URAGAN, "пушка" - это слэнг... Тоже самое, что и "линзовые блоки" и "линзовые элементы"....URAGAN писал(а):а что это за линзовая пушка,можеш расказатьSamurai555 писал(а):Не за что!RUTR писал(а):Samurai555 благодарю за четкий и ясный ответ!
- Samurai555
RUTR, вот оригинальный каталог Хэлла... http://b2c.hella.com/b2c_hella/b2c/init ... =hella_comRUTR писал(а):Не могу найти в инете где хелловскими блоками торгуют, кто знаетдайте ссылку плиз
Копируешь part nomber в поисковую строку (к примеру Яндекса) и ищешь - она тебе выдаст продавцов, из которых выберешь в своём регионе....
А вообще, в Москве, на любом авторынке и во многих магазинах запчастей они свободно продаются....
- Samurai555
Можно конечно! Я лично от отсутствия дальнего света вообще не страдаю... (на Тойоте у меня стоят штатные фары с неродным ксеноном, с лампами Н4 не би-ксенон)RUTR писал(а):Еще вопрос, а можно с установленным линзованным ксеноном на ближний свет обойтись без дальнего света вообще, т. е. будет светить только ближний, или будет недостаточно?
- Sharf1
- Автомобиль: Nissan MAXIMA A32, 1995, 2.0, АКПП, ГБО
а когда диоды нчнут перегарать, что опять всю фару разбирать?Gavrosh писал(а):это диодные ленты 300 р на митинском рынке
