А как себя ведет в плане управляемости и торможении на мокром асфальте?-=p@m=- писал(а):у меня такая резина...Самая дешевая и норма
ДИСКИ и РЕЗИНА ( фото заливать на сторонний ресурс )
Сава
- Автомобиль: Ниссан Максима 2004г. 2-хлитровая,АКПП
Re: ДИСКИ и РЕЗИНА
- -=p@m=-
Re: ДИСКИ и РЕЗИНА
Только не пугайся что резина сделана из Тайвани,японскую не найдёшь полюбому. Резина слегка жёсткая но местами мягкая. Я специально брал пожесче,чтобы грыж меньше раздувать. Под дождём это супер 120 можно уверенно по прямой и уводить даже не будет. И резина под сырую погоду становится очень мягкой.аж приятно ездить
Сава
Re: ДИСКИ и РЕЗИНА
А размер у тебя какой, как по ссылке или другой?-=p@m=- писал(а):Отлично! Много раз были экстремальных торможении..Даже АБС не срабатывал ,вставал как вскопанный и не заносило.
Сава
Re: ДИСКИ и РЕЗИНА
Понял, спасибо!!!-=p@m=- писал(а):215\55 R17 на штатные диски
- sanyakot1975
Re: ДИСКИ и РЕЗИНА
Automat писал(а):а если R17 5*114.3 вылет 45 мм ширина 8?
225/50 должно быть нормально.
- Automat
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 3.0 A32 99г.в (А337УН 152)
Re: ДИСКИ и РЕЗИНА
sanyakot1975 писал(а):Automat писал(а):а если R17 5*114.3 вылет 45 мм ширина 8?
я имел ввиду такие диски на Максимку подойдут? есть параметры, которые обязательно должны соблюдаться?
- Добрый Кот
Re: ДИСКИ и РЕЗИНА
Automat писал(а):я имел ввиду такие диски на Максимку подойдут? есть параметры, которые обязательно должны соблюдаться?sanyakot1975 писал(а): 225/50 должно быть нормально.
RUTR
Re: ДИСКИ и РЕЗИНА
с таким вылетом и шириной точно будет тереть о подкрылки при повороте, оптимал вылет 35-40 и 7 -7,5 ширина, ещё зависит какую резину поставишь
- shtreex
Re: ДИСКИ и РЕЗИНА
-=pam=- явно ты писал отзыв на янд.маркете
Dimces
- Автомобиль: Maxima A33 3.0 АКПП 2001г.в.
Re: ДИСКИ и РЕЗИНА
Встал перед выбором, варианты следующие:
начинаю с самых дорогих
-Michelin Latitude Tour HP, made in Italy;
-Bridgetsone turanza ER300, производитель япония;
-Nokian hakka green, Росcия;
- Hankook K-415, Корея;
Какие мнения на сей счет, может у кого-то есть опыт использования перечисленных моделей?
владимир48
- Автомобиль: Nissan, Maxima, 2000г.в 3л. АКПП
Re: ДИСКИ и РЕЗИНА
- esl
