Страница 14 из 14
Re: Допустимый размер резины
Добавлено: 23 апр 2012 09:50
matsusonic
Tokyo писал(а):Незабывайте то что большая ширина резины - больше будет кушаться
И расход топлива
Добавлено: 28 апр 2012 22:58
Voronezh
Доброго времени суток. Подскажите, стоят ли у кого на А-32 кузове шины 205/60 R 16. И можно ли ставить такой размер резины на 32-ые Максимы (задевает ли арки, как ведет себя на дороге)?
Добавлено: 29 апр 2012 06:36
Lesha 51_rus
Согласно каталога
http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/7301.html штатная резина А-32 - 195/65 R 15, так что я думаю что указанный Вами размер встанет без проблем.
Добавлено: 29 апр 2012 06:55
Lesha 51_rus
Специально поискал сообщения по Вашему вопросу, ставят шире и выше:
для себя решил, что 16 и, тем более, 17 радиус не буду брать - небюджетно, + риск резину убить на наших колдобинах. ну и, по слухам, правда, подвеска меньше живет, когда на "изоленте" рассекаешь )
не знаю... в общем как-то 215 на 65 на R16 устраивает. на 16-ом радиусе все менее колхозно, конечно, выглядит, но я из салона свои колеса не вижу же ))
Привет всем! 215/65/R16 без проблем влазит на 32-ю максимку. У меня стоит сейчас такой размер и никаких проблем- Управляемость и комфорт на высоте!
и еще:
viewtopic.php?f=5&t=2314&hilit=205%2F60+R16&start=90
Добавлено: 30 апр 2012 13:08
Voronezh
Благодарю за ответ. Будем пробовать
Добавлено: 22 окт 2012 15:14
Старик Похабычъ
Подскажите диски 16ые шириной 7.5 и вылетом 45 встанут на 32 кузов нормально?
Добавлено: 20 янв 2016 23:26
disconnect
Прочитав несколько тем по размеру резины, пришёл к выводу, что лучший выбор на лето на 17 диски - 215/55 и 215/50. Принципиальная ли между ними разница? На каком размере остановиться?
Добавлено: 20 янв 2016 23:38
Sirkon
disconnect писал(а):Прочитав несколько тем по размеру резины, пришёл к выводу, что лучший выбор на лето на 17 диски - 215/55 и 215/50. Принципиальная ли между ними разница? На каком размере остановиться?
На ВАЗ 2114?
Добавлено: 20 янв 2016 23:46
disconnect
Какой ВАЗ? На максиму в 32 кузове. По-моему форум о них
Добавлено: 21 янв 2016 00:20
Sirkon
disconnect писал(а):Какой ВАЗ? На максиму в 32 кузове. По-моему форум о них
В профиле чётко написано: "Автомобиль: ВАЗ 2114". Влом профиль заполнить?
Добавлено: 01 окт 2016 09:08
Kasper
Всем привет у меня зимой обута 205 60 15 . Летом 235 45 17 . На задней оси стоят проставки 6 мм.
