4dmax писал(а):Посмотрим надолго ли
если не перетянул - года на 2-3 по опыту
Внимание!!! |
maxelenc писал(а):Всем привет. Замерял сопротивление на ДД НА максиме 33, не снимая, отсоединив фишку на одном контакте есть сопротивление на массу -566кОм, второй контакт не прозванивается ни на массу ни на второй контакт датчика, показывает 1 на мультиметре. Собственно вопрос, должени ли звонится второй контакт на массу? А то у машины расход большой -18-20л.
К датчику идут 2 провода от мозгов, и между ними есть сопротивление около 240 кОм на горячую, это на 33 максиме, может на 32 по другому. Да датчик скорее всего рабочий, надо искать причину в другом.4dmax писал(а):Да там даже провод только один к датчику подходит. Отстань от датчика, он так сильно на расход не может влиять.
Глаза подними, схема из мануала А33maxelenc писал(а):К датчику идут 2 провода от мозгов, и между ними есть сопротивление около 240 кОм на горячую, это на 33 максиме, может на 32 по другому. Да датчик скорее всего рабочий, надо искать причину в другом.4dmax писал(а):Да там даже провод только один к датчику подходит. Отстань от датчика, он так сильно на расход не может влиять.
