Цепь ГРМ
- rulik
Re: Цепь ГРМ
Re: Цепь ГРМ
А, понял.
Смотрел так - все распредвалы сняты, т.е. все клапана должны быть закрыты. Через трубку дую в свечной колодец и слышно как через впускной или выпускной коллектор дует воздух. Да и на некоторых клапанах видно что стаканы (толкатели) при снятых распредвалах находяться на пару мм ниже, чем остальные.
- rulik
Re: Цепь ГРМ
Re: Цепь ГРМ
Из-за приемной трубы этой не могу снять лыжу, а из-за лыжи не могу снять верхний поддон.
В мануале вообще насчет выхлопной ничего не написано, только схема деталей.
- Stasmaxima
Re: Цепь ГРМ
если головка прокручивается либо головка гавно либо забивай туда головку на размер меньше... либо к профессионалам...
AK-87
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, A33, 2004 г., 3 литра, МКПП.
Re: Цепь ГРМ
Только что заменил масло и фильтр. В общем всё как обычно, такое же масло что и последние 4 раза (Оригинальное) и такой же фильтр что и последние 4 раза (Оригинальный). До замены было всё в порядке. Поднял машину, слил масло (сливал долго, часа 4 с неё всё стекало, пока я другими делами занимался). Потом всё как положено, налил в фильтр масло, прикрутил его. Залил новое масло до уровня...
Завёл и слышу шелест из района цепи (скорее всего она и шелести).
Неужели всё?
А если всё, то почему до замены всё было в порядке, а после сразу зашелестела? Я даже с места ещё не двигался.
Re: Цепь ГРМ
Шелест или тракторный грохот? Цепь работает в принципе не бесшумно, почему шумнее стало ну... за 4 часа без масла стекло с натяжителей... к примеру... Ещё вариант - бракованный фильтр(например по обратному клапану) но в любом случае шелест - это совсем не все.AK-87 писал(а):
Неужели всё?
ЗЫ , а нафига эта экзотика - в фильтр масло наливать?
AK-87
Re: Цепь ГРМ
Грохотом, я бы это не назвал, скорее трещание.
Просто если бы до замены были какие нибудь предпосылки к нездоровому поведению цепи, я бы так не удивлялся. А так до того как заглушить двигатель всё тихонько себе шелестело как положено, а сразу после замены масла и запуска двигателя появилось это трещание.
Вот я тоже подумал, что дело скорее всего в каком-то компоненте связанным с заменой, а это либо масло, либо фильтр.
А про заливание масла в фильтр, так вроде это в мануале написано)))
Re: Цепь ГРМ
Что посоветовать однако не знаю. Сначала попробуй погазовать, может дело таки в натяжителях. Если не поможет... понюхай масло - если там совсем паленка - дешевая минералка то по запаху от полусинтетики тоталь - на горячем отличишь надеюсь... а если недешевая... то не от масла, наш движок неприхотлив. Если масло приемлемое, и ничего не помогает попробуй махнуть фильтр - прямо не сливая масла, это просто - отвернул-привернул, ну что то прольется, дольешь потом.
AK-87
Re: Цепь ГРМ
Значит для начала поезжу, погазую. Если не поможет, куплю другой фильтр и поменяю.
То есть можно без полного слива масла поменять фильтр? (Если что на долив у меня ещё 1,1 литра осталось).
Re: Цепь ГРМ
AK-87
Re: Цепь ГРМ
Это я уже понял, когда сегодня фильтр откручивал, не хило меня так отработкой залилоallert писал(а):Да, но надо все же быстро шевелить рукамиAK-87 писал(а):
Re: Цепь ГРМ
Это из него самого льется, с этим ничего не поделаешь, это пропадет, главное чтобы из двигателя много не слилось.AK-87 писал(а):Это я уже понял, когда сегодня фильтр откручивал, не хило меня так отработкой залилоallert писал(а):Да, но надо все же быстро шевелить рукамиAK-87 писал(а):
AK-87
Re: Цепь ГРМ
А сильно будет масло струячить из под фильтра?
Re: Цепь ГРМ
viewtopic.php?p=250078AK-87 писал(а):Надо будет постараться, ибо на долив остался только литр))
