Страница 14 из 17
Re: Стук в передней подвеске..
Добавлено: 14 май 2012 15:54
Holodoc
Спасибо, теперь ясно, что к чему...
Добавлено: 14 май 2012 16:57
Doctor86
Согласен! Таху отдельное спасибо за лаконичный и понятный ответ! Будем исправлять ежели у нас такие косяки имеются
Добавлено: 14 май 2012 23:19
S.t.a.l.k.e.r.
одевается пробка из-под шампанского(
только классного)
Понял! Спасибо за совет!
Добавлено: 14 июн 2012 13:47
Ivanov-PV
Решил заменить нижние рычаги в сборе, начитавшись тем про то, что менять отдельно шаровую может выйти себе дороже, ежели менять не самому. В центре на Циолковского запросили 3000 за замену обоих рычагов. Возможно, придется делать и сход? Может быть, кто-нибудь посоветует более недорогую мастерскую?
Добавлено: 14 июн 2012 20:55
S.t.a.l.k.e.r.
Но там менять то их не так уж и сложно, при желании можно это сделать и при помощи домкрата. Сход мне кажется надо будет проверить, хотя по идее рычаги должны быть одинаковы.
Добавлено: 29 июл 2012 09:43
леха54
у меня тоже проблема,при страгивании если газу поддать стук одиночный, при повороте руля тоже присутствует, но это все при страгивании или при езде если газу резко дашь, но одиночный стукнул и все, подвеска вся перебиралась, до этого стучала,но оказалась подушка стучит, а мне подвеску всю перебрали, подушку поставил с 32 кузова б/у нашел, может че она маросить начала?
Добавлено: 29 июл 2012 20:27
леха54
чаще стук бывает при повороте на право что это может быть?
Добавлено: 30 июл 2012 11:40
леха54 писал(а):чаще стук бывает при повороте на право что это может быть?
смотреть и слушать надо, в первую очередь саленблоки, в том числе и задней балки
Добавлено: 30 июл 2012 23:37
леха54
а от задней балки разве может зависить стук впереди?
Добавлено: 31 июл 2012 00:12
да как сказать... сайленты балки считай посеред машины - может слышаться по разному...
Добавлено: 31 июл 2012 00:29
rulik
леха54 писал(а): но это все при страгивании или при езде если газу резко дашь, но одиночный стукнул и все,
Выхлопная тоже охотно по кузову стучит. Ищи потертости, деформированные или отгнившие кронштейны.
Добавлено: 02 авг 2012 22:30
леха54
нет, задняя балка не может, звук справа впереди,разберусь отпишу что было.
Добавлено: 03 сен 2012 19:49
VRuslan
Всем доброго времени суток. Ездил на родину дороги там ни к черту обратил внимание на стук глухой с правой стороны после проезда по ямкам, ямам и разного рода выпуклостям и вроде как после того как колесо уже преодолело препятствие стук как бы в ноги к переднему пассажиру. Сам на яме проверял рычаг и рулевую в роде в норме, по стабилизатору все новое, да еще при проезде по грунтовке на повороте обратил внимание на непонятный стучек (куда колеса повернуты былине помню) но по опыту похож на шаровую и млять слышал всего один раз.
Добавлено: 22 окт 2012 14:50
akhundof
Дорогие форумчане, может немного не в тему, месяца два назад купил отдельно резинки и поставил на былые рычаги. Крч говоря полная фигня, развалились к черту. Все опять потрескалось. Скоро нужно менять. Пока не чего не стучит. Решил заказать кое что вроде этого
http://www.ebay.com/itm/2-FRONT-LOWER-C ... f1&vxp=mtr
Как вы думаете не будет ли тут тоже самое? Потому что в цене получаеться два раза дешевле. Заранее благодарю за ответ.
Добавлено: 22 окт 2012 16:54
rulik
Будет то же самое. Почитай его негативные отзывы. Задерживает пересылку, на контакт не идет. Вот эти рычаги
http://www.ebay.com/itm/2-OUTER-TIE-ROD ... 0495921242 были проданы как американский продукт, а пришли из тайланда ))) Такое фуфло ты и дома купишь.
Да и ошибки грамматические в описании товара. Нормальный продавец с 20-летней историей, как он пишет, не позволит себе такого. Я вообще сомневаюсь, что он в штатах.
