Страница 14 из 35
Re: Генератор
Добавлено: 22 сен 2011 20:46
DeNcHiK
друзья,выручайте!в гене поменял за год все наверно:щетки,регулятор,диодный мост,ротор и вот опять....прыгнул на кочке загорелась лампочка АКБ,через 100 метров тряска на рельсах,лампочка потухла,ну думаю чудес не бывает,опять регулятор наверно....снимаю в гараже гену и несу в спец сервис по генераторам и стартерам,там пол часа гоняют на стенде,все нормуль,говорит ставь на машину и приезжай...я ставлю приезжаю,долго ищут причину и внезапно нажав на контактный болт(который из гены торчит) зарядка пошла))))была расколота шайбочка из пластмассы которая как изоляция на этом болте,мастер дал новую,говорит иди ставь!я ставлю-результат тот же(((ну решил я ещё раз всё проверить и тут гляжу,а тоненький провод,который крепится на болт генератора свободно болтается с другой стороны(((теперь я в печали,проводок этот выходил из маленькой черной коробочки(типа конденсатора какого то),а как она называется и где её взять никто не знает(((помогите советом,можно ли восстановить или чем заменить эту коробочку или вообще можно без неё как то обойтись???
помогите пожалуйса,всю неделю уже пешеход,может кто сталкивался???!!!
Re: Генератор
Добавлено: 22 сен 2011 21:54
DeNcHiK
никто и тут не знает что это за черненькая коробочка?!
Re: Генератор
Добавлено: 22 сен 2011 22:23
rulik
Я не электрик, потому молчал. Да и быстродействие форума не вписывается в один час и восемь минут.
Но, насколько я знаю, - это конденсатор. Если просто бросить провод вместо него - будет работать. Если хочешь заменить - прочитай на нем его емкость и поставь любой, хоть от Жигуля. Тоже будет работать. Лучше больше, чем номинал.
Если я не прав, то вскоре меня поправят. )))
Re: Генератор
Добавлено: 22 сен 2011 22:27
DeNcHiK
блин спасибо тебе огромное,успокоил,а то незнал где такой искать))
а если его не будет,как это я замечу(всмысле в чем его необходимость)?
просто я пока искал чего это такое прочитал что эта штука есть только на европейках,хотя я могу быть не прав...
ещё раз спасибо)))
Re: Генератор
Добавлено: 23 сен 2011 00:16
rulik
DeNcHiK писал(а):а если его не будет,как это я замечу(всмысле в чем его необходимость)?
Чистая теория от профана, как писалось выше, - задача любого конденсатора - сглаживание колебаний напряжения.
Опус из жизни: при замене реле-регулятора у брата на Мерсе 201 появилось подмигивание всего освещения. Мой вывод - дешёвая запчасть. На родном реле-регуляторе такого не наблюдалось. Хотя напряжение на клеммах аккумулятора в норме. Но это, я думаю, благодаря бешеной реакционности простого дешевого тестера. Родной кондер у него ёмкостью 2.2 микрофарада кажется. Корпус тоже треснутый. Но система работает. Хотя и машина старенькая. Возможно мозги Максимы более чувствительные к перепадам напряжения. Тут я пас.
Re: Генератор
Добавлено: 23 сен 2011 02:49
DeNcHiK писал(а):никто и тут не знает что это за черненькая коробочка?!
ты её сфотай и выложи, коробочка есть в регуляторе напряжения, можешь от старого регулятора поставить конденсатор, если речь идет про него
Re: Генератор
Добавлено: 23 сен 2011 09:45
DeNcHiK
фотика пока нет нормального,а на телефоне вообще не понятно что это....
ТАХ,коробочка не в регуляторе,она рядом с генератором находится,к ней от генератора идет тонкий черный провод!сейчас снова пойду шаманить,если нечего не выйдет,то ждите фоток коробочки)))
Re: Генератор
Добавлено: 23 сен 2011 14:06
esl
28352-43U10
На рисунке обозначен "F"
Re: Генератор
Добавлено: 23 сен 2011 17:08
DeNcHiK
спасибо за картинку,мне дпли бесплатно конденсатор от бошевского гены(такой же,тока проводок надо нарастить),а потом мастер сказал что он вообще никчему,мол есть уже конденсатор в генераторе самом,я и не стал ставить ничего))
по поводу гены так ничего и не выяснили,на стенде всё норм,с нагрузкой без нагрузки около 14 в(число постоянно менялось из-за добавления нагрузок)!в итоге по моей просьбе поменяли регулятор напряжения(650 руб стоит),хотя мастер уверил что старый тоже рабочий и отдал его мне...
по итогу пришел в гараж,поставил всё на свои место и...о чудо,езжу и радости моей нет предела)))))все работает как часики :D :D :D
Re: Генератор
Добавлено: 25 сен 2011 11:13
Игорь31rus
Всем доброго времени суток, вот и меня постигла неприятная участь с участием сгоревшего генератора. Заменил на новый, но хочу восстановить старый, с этим и возник вопрос, диоды в генераторе, одинаковые все или различаются как-то, по полярности или еще по каким характеристикам?
Re: Генератор
Добавлено: 25 сен 2011 11:44
диоды обычно одинаковые - обмотка то симметричная.
Re: Генератор
Добавлено: 25 сен 2011 14:10
?????????? 31rus писал(а): возник вопрос, диоды в генераторе, одинаковые все или различаются как-то, по полярности или еще по каким характеристикам?
выше в теме есть номора просто купи диодный мост, если регулятор напряжения сгорел купи его, так же подшипник задний генератора посмотри
Подскажите генератор
Re: Генератор
Добавлено: 25 сен 2011 15:43
lexa4353686868
Всем привет.. Не могу не поделиться своими впечатлениями по поводу генератора. Купил авто А 33 . Немного покатался пошёл шум в районе правой цепи. Заехал в сервис - посмотрели.(внимательно очень) Сказали покупай цепи, ролики (вопрос какие???). Ну ладно, я сделал вид что понял и готов раскошелиться. Ездил дальше. Неделю назад переодически моргала лампа генератора на оборотах 2100 - 2200. И вот два дня назад завожу и лампа горит не гаснет. Всё посмотрел с умным видом..)))) и расстоился .Минут 20 матом ругался, жену послал на ....короче далеко. Скидываю радиатор и т.д. Прихожу с генератором в контору, рядом с домом. Мастер при мне разбирает и со словами ох....ть ... показывает. Якорь отарвало от ротара. Мастер сказал, что первый раз такое видит. Я не стал перебирать. Купил новый. Всё поставил, залил в радиатор градусов. И вот он момент истины. Завожу и не верю ушам своим. Двигатель шепчет - еле слышно. Повторюсь - мне в двух сервисах говорили цепи... Сейчас при ускарении двигатель работает ровно и тихо.
Re: Генератор
Добавлено: 25 сен 2011 16:21
esl
Ну вот,оставил сервисы без работы,жадина :lol:
Re: Генератор
Добавлено: 25 сен 2011 19:22
Игорь31rus
Тах, мне в магазинах диодный мост по двойной цене за гену называли, т.е меньше 10000 руб цены не было, так что получается, что выгодно диоды в экзисте попробовать заказать, главное, чтоб они такие же оказались, как родные.
