замена жидкости в АКПП
- SkS
- Автомобиль: Maxima A33 2005г.в. 3л акпп
Re: замена жидкости в АКПП
- muchacho
- Автомобиль: Nissan Maxima A33, VQ30DE, АКПП
-слилось 4,8 литра, скажу вам, достаточно грязной жижи.
-снял поддон, помыл его и магниты. Сам поддон и магниты были в достаточно приличном состоянии.
-снял фильтр, также помыл его в бензине. Хитрая гайка открутилась без проблем. Если у кого плохая память, как у меня, обязательно графически нарисовать контуры самого фильтра с расположением болтов и по мере откручивания ложить на соответствующее место, так как, по-моему, три или четыре из них имеют разную длину.
-после промывки всё собираем в обратном порядке, заменив, прокладку на новую.
-заливаем 4,8 литра свежего масла.
-снимаем шланг, который идёт с обратки коробки на радиатор (штуцер с коробки, который смотрит вниз)
Тут уже нужен помощник, который по команде будет заводить-глушить авто.
-берём литровую или двухлитровую бутылку. Лично я брал литровую.
-подставляем её под штуцер и орём помощнику "ЗАВОДИИИИ!!!!"
-человек заводит, при этом переключая по очереди передачи.
Прошу заметить, что напор масла с обратки довольно приличный и после глушения двигателя оно ещё пару секунд течёт. Поэтому глушим двигло на слегка слегка не полной бутылке. Так вот:
- на слегка не полной бутылке орём напарнику "ГЛУШИИИИ". Ждём, пока стечёт до полной бутылки.
-заливаем 1л свежего масла.
-повторяем последние четыре пункта.
В принципе, на второй бутылке начинает вытекать уже отчётливо красная жижа.
Я прогнал 7,5 литров масла. Пол литра оставил на то, чтобы откорректировать уровень на уже нормально прогретой коробке. Проехав на работу 20 км долил до максимального деления HOT грамм 200. Вот и всё. В принципе, замену считаю полной, так как сейчас масло чистое. Конечно, можно таким образом прогнать и 10, и 15 литров-кому сколько не жалко.
Там не так болты слабые, как резьба в картере. Поэтому их нужно затягивать со средним усилием-остальное сделает прокладка-на ней ведь с обоих сторон наплывы, которые по мере затягивания болтов вжимаются.SkS писал(а):вобщем сорвал 2 болта на картере(
- SkS
а хитрая гайка мне не поддалась
- Автомобиль: nissan maxima Qx 1996 2.0 L. АКПП
упаковка не влияет на качество, бери в любой, главное матик д, аналогов нетhvk79 писал(а):...И какие есть бюджетные аналоги? За ранее благодарю за ответ. С ув. ко всем любителям максима.
- SkS
1.прокладка лучше
2.герметик при не осторожном нанесении попадет в акпп и...ец
3.что Вы скажите?где можно прокладку купить?желательно оригинал)
- Автомобиль: Nissan Maxima GLE, A33, 2000г, 3.0, АКПП
1.оригинальная прокладка акпп №31397-80х01 (это я к тому что в екзисте лодыри работают,спорил со мной что там герметик))))))
2.поменял сегодня масло в акпп на матик флуид д(оригинал) полная замена.
итого:прокладка-690рябых
масло по 1 литру-10пузырьков по 570рябых
работа 1000 рябых и веселое общение по ходу замены.
итого 7390.
короче поддон сняли посмотрели и я рад)))))магниты(2шт) стружки нет,ежиков тоже))только чуть густой фигни какойто(выроботка)
фильтр тоже чистый.
короче тьфу тьфу тьфу коробос бодрый)))))))))теперь буду спокоен.после замены ни чего не изменилось так же езжу ни чего нового)))))))
P.S на канистрах серого цвета было написано:ниссан матик флуид д а чуть ниже маленьктими буквами цвт я сначала сказал мастеру что масло для вариатора,он утверждал что нет,наобороте прочитал что масло использовать в автоматических коробках,но не в вариаторах-я успокоился и процедура началась))))))на хера тогда пишут цвт?
меняй со снятием поддона, сольётся около 5 литров, почистишь магниты, промоешь сеточку, а через 10 тыс неснимая поддона сольёшь 4 л и зальёшь свежий матик, кроме матик в АКПП лить ничего не надо.Shocker писал(а):Решил поменять масло в АКПП....
- под давлением всю грязь подымет и понесёт в соленоиды
- почитай форум, аппаратная замена масла, это для ленивых
на магнитах стружка была, грязь присутствовала? вот всё это и понеслось бы в саму коробку, да собственно, что теорию разводить, были случаи, когда после аппаратной замены, АКПП начинала глючить, описанны на форуме, а так со снятием поддона надежно и безопасносанек1982 писал(а):.....еще раз-не пойму почему такая замена вредна????????
