Во гемора будет с резиной-то...berezovskiy писал(а):245 цеплять буту235 максимум и профиль 30-35 но это уже надо смотретьили 225/35*20 искать и ставить
Ниссан Максима J30...Был...Есть...Будет..!
- Kasholka
- Автомобиль: Maxima 89г.,ручка,3 л.,бордо
Re: Ниссан Максима J30...Был...Есть...Будет..!
- berezovskiy
- Kasholka
berezovskiy писал(а):я щаз озадачил одного человека он мне подбирает на 20 и на 19 диски и шинку как будут результаты отпишусь скока стоит и чего подходитно на 19 диски дороже стоят
а я вот изначально их хотел поставить
- Kasholka
Слушай....там все встает...без переделок и доделок...все четко?oleg custom писал(а):Ага, ВЕСЧЬ! У меня такое стоит и димонj30 я такое подогнал. Все довольныKasholka писал(а):Ага, вижу...исправлю)
Это оно ))))![]()
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Fidanza- ... 4832a463f4
- MadmaN
димонj30
- Автомобиль: nissan maxima j30 1989 vg-30e мкпп, nissan gazelle s110 1981г.
- berezovskiy
- Shader
В качестве крепежа производитель использует болты с пружинками. Гаек в комплекте нет. Болтов для стягивания двух частей приёмной трубы нет. Прокладки под пауки пришли гнутые и мятые - ставил заранее приобретённые оригиналы. Если на болты с пружинками не поставить контргайки - всё разваливается примерно за 50км езды напрочь.
Но смотрится прикольно ))
- Kasholka
Осталось торпеду собрать, да выяснить, что с приборкой творится...
Во что там щас...
- Shader
Олька, если надо, могу сфотать, как OBX висит на машине и где геморрой при установке.
- Kasholka
По поводу фото, интересно конечно, но что-то там не просто для меня будет (((
- oleg custom
Вот тем и отличается оригинал от копии, у меня с ПайсСеттерами такого гемора не было. Всё в комплекте и всё ставится без проблем и без вывешивания движка.Shader писал(а):Тут пару страниц назад возникал разговор про тюненые пауки и приёмку от OBX. Я себе взял такие, только блестючие, а не чёрные. Сначала замучался работать напильником, растачивая отверстия под установленные на бошках шпильки М12. А потом - и это самое главное - все части фиг соберёшь воедино, потому что либо хрен подлезешь, либо не совпадают отверстия (например, выход одного из пауков на пару сантиметров не подходит к куску приёмной трубы).
- Kasholka
- Kasholka
Какие...
http://motors.shop.ebay.com/i.html?_nkw ... ing&_rdc=1
И что такое S2 ??
