Страница 13 из 16
Re: Тюнинг тормозов на а33
Добавлено: 21 июн 2011 14:46
DuQ3r
DAKalimov писал(а):Сделали мне переходники для задних суппортов, на выходных примерка.
Дима, а чертежей по которым эти переходники делали у тебя нет? Вот тоже планирую задние тормоза апгрейдить...
Добавлено: 23 июн 2011 07:09
coolstream
Парни есть наводка как переделать ступицу под барабанный ручник. Наша ступица крепиться гайкой на палец который приварен с другой стороны, соответственно надо найти людей которые смогут изъять этот палец оттуда. У токаря заказать палец (но нужно чтоб ступица от скалы уже была на руках) для ступицы с барабановым ручнпиком и все приварить на место. Таким образом проблема с ручником будет решена. Как думаете получиться или нет?
Добавлено: 23 июн 2011 07:14
coolstream
DuQ3r писал(а):Ты имеешь ввиду переходники, чтоб поставить большие тормозные диски?
Да тут на форуме кто то писал что хотел такие тормоза поставить под 15 колеса я опоздал хотел с ним поменяться. Так вот он делал переходники для передних суппортов а как тема называется я не помню
. У меня диски на 16 а суппорт от них на 2,5 мм от них ближе к ступице. Вот и хочу переделать))))
Добавлено: 23 июн 2011 09:57
DuQ3r
coolstream писал(а):DuQ3r писал(а):Ты имеешь ввиду переходники, чтоб поставить большие тормозные диски?
А зачем тебе переходники? Подставь шайбы толщиной 2-3 мм между ушками ступицы и суппорта и будет всё в ажуре.
И не забудь, что тормозные диски надо сточить на 3 мм в радиусе, чтобы суппорт сел нормально.
Добавлено: 23 июн 2011 17:34
coolstream
DuQ3r писал(а):А зачем тебе переходники? Подставь шайбы толщиной 2-3 мм между ушками ступицы и суппорта и будет всё в ажуре.И не забудь, что тормозные диски надо сточить на 3 мм в радиусе, чтобы суппорт сел нормально.
Да я уже все поставил еще в том году. Диск сточен с 279мм до 275,5, не эти переходники мне нужны,а такие чтоб диск поставить диаметром 290мм. Я в предыдущем смс ошибся малеха))) там 2,5 см постота получается
Добавлено: 23 июн 2011 17:50
esl
"По-человечески" переходник под 300мм диск не получится.Слишком малое удаление от штатных отверстий,форма поворотного кулака не позволяет.Под 310 диск и 320-получается переходник без проблем.Во всяком случае для суппорта от z32.
Добавлено: 27 июн 2011 06:38
esl
Наконец-то руки дошли до тормозов.Суппорта от Z32,диски от неё же 30Х278,сточеные(можно было снять больше,до 273мм).Болты крепления М12(штатные М14)установлены со втулкой толщиной 1 мм.Защита подогнута от диска,рычаги (торец)сточен(стачивать надо с учётом движения торм.диска при поворотах).Шланги всё-таки поставил армированные,хоть и не собирался-проще с подключением.По ощущениям-раньше тормозов не было вообще.Теперь можно не только разгоняться,но и тормозить
Кстати,диски AG-1(ступинские),R16-вес 5.7 кг.
Добавлено: 28 июн 2011 13:40
DuQ3r
esl писал(а):Наконец-то руки дошли до тормозов.Суппорта от Z32,диски от неё же 30Х278,сточеные(можно было снять больше,до 273мм).Болты крепления М12(штатные М14)установлены со втулкой толщиной 1 мм.Защита подогнута от диска,рычаги (торец)сточен(стачивать надо с учётом движения торм.диска при поворотах).Шланги всё-таки поставил армированные,хоть и не собирался-проще с подключением.По ощущениям-раньше тормозов не было вообще.Теперь можно не только разгоняться,но и тормозить
Поздравляю с установкой! У меня установка прошла практически также. Только вместо того чтобы точить рычаг я изготовил проставки под тормозной диск толщиной 3 миллиметра из старых тормозных дисков. Хотя на A33 рычаг, наверно, не задевает за т. Диск.
Диски красивые! Показывают всю красоту новых тормозов
Вот теперь задними тормозами занимаюсь, но никто не хочет поделиться чертежом переходников для установки задних суппортов и т.дисков от Z32.
Добавлено: 29 июн 2011 16:57
Skalik052
А никто случайно не пробовал от 33 ская тормоза прикинуть?!
Добавлено: 12 июл 2011 23:02
DuQ3r
DAKalimov!
Большая просьба при возможности выложить наброски чертежей задних проставок(брэкетов) для задних суппортов.
Сиппорта и диски уже на руках, осталось проставки сделать.
Добавлено: 13 июл 2011 08:25
Skalik052
Хочу попробовать прикинуть от ская R33 мож кто пробовал?
Добавлено: 25 июл 2011 20:35
Denis555
У R33 и Z32 суппорта одинаковые под диск 296х30мм
Добавлено: 21 ноя 2011 00:15
ANB
Подведя итог по апгрейду передних тормозов А33 на выходе имеем. DAKalimov подправить неточности:
1.Суппорт R32GTR
2.тормозной диск R 34 GTT номер- 40206АА510
3. колодки тормозные R 32 GTR
4. шланг армированный тормозной R32GTR.
доработки:
1.сточить диск по радиусу с рабочей поверхности(внешнему краю) до размера с 310 мм до 298 мм
2.подпилить внешний край рычага подвески на 1-2мм( исп.болгарку)
3.установить проставку 5мм между ступицей и диском.
4.пододвинуть суппорт на 5мм наружу при помощи шайб 2.5мм по 2 на каждый болт крепления суппорта с внутр. диаметром м14.
Все правильно понял?
пэ сэ. Интересеут цена суппортов , колодок,тормозного шланга и их номера
Добавлено: 06 дек 2011 23:22
ANB
[quote="ANB"]Подведя итог по апгрейду передних тормозов А33 на выходе имеем. DAKalimov подправить неточности:
1.Суппорт R32GTR
и.т.д.
Что-то ни кто меня поправить не хочет?- значит я правильно все понял? а то заказывать з/ч надо втулки достали стучать, да и колодки пищат
Добавлено: 07 дек 2011 22:29
Denis555
1. Суппорт R 34
2 Диски R33 (встанут болт-он) или R34 (прийдется стачивать до диаметра 296мм)
3 колодки от Z32 R33 R34, они одинаковые.
Болты на ушах крепления подойдут на кузов А33, суппорта от 34 как правило дороже, отдельно найти суппорта от дисков практически анрил, т.ч. прийдется брать комплект от R34 и точить диски.
З.Ы. Очень желательно шланги тоже прикупить новые, можно оставить старые с небольшим колхозом но лучше новый кит специальный.
Суппорта + диски около 12-15000 руб
