Кондиционер Ниссан Максима
- rulik
Re: Кондиционер Ниссан Максима
- Shader
Собсно, что в системе менять при смене хладона, я уже посмотрел по Fast, посчитал, нарисовалось около 60тыр. Ну его нах, без кондея побегаю, недолго осталось.
Vint
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 3.0 АКПП 2003г.
- Xyutka
- Автомобиль: Nissan Maxima 1997 2.0 АКПП
Проблема с кондеем.
Почему не гоняет холодный воздух и не ставится темпирантура меньше +18.
когда тавлю темп.+32 то такое ощущение что адское пламя дует мне в лицо и на +18 так же дует
Вот как я узнал:
1. Нажимаю кнопку AUTO
2. Ставлю темп. +18
3.Ставлю на обдув в лицо
4. Засовываю в центральный воздуходйник термометр спиртовой( он до 50 град.)
5.Через 3 мин у меня закипает термометр
6.Как и почему?
От диагностики толку нет.
Что делать товарисщи?
- magnat100
- Автомобиль: ниссан максима A 32 1997 3,0 мкпп кожа
Тогда выложи показания датчиков температур, которые она выдала.От диагностики толку нет.
И расскажи как проходит тест положения заслонок - есть мнение что у тебя не двигаются они, потому как и при +18 холоду нету
ЗЫ.
И успокойся ты насчет +18 - ниже у нас не ставится... ну никак
- Xyutka
На улице -2 . включаю конд. на +18 ,обороты на холостых сразу повышаются ,езжу так пол часа а то и час по городу, потом снимаю куртку и кофту и в машине таджикистан.
Кстати, нащет диагностики. само проведение диагностики нашел на сайте цефиро. ру
Так что либо у тебя не работает датчик внутренней температуры и система считает что надо греть, либо заклинена заслонка, подающая воздух на печку.
ЗЫ. тест есть и тут - на главной странице сайта ссылка на руководство по ремонту. но он на английском. цефиркин тест похож, хотя чуть отличается, но понять что к чему можно...
- Xyutka
кстати, внутренний датчик то который в печке под бардачком или тот который на блоке управления кк? грешу на датчики
- Xyutka
Можешь объяснить своими словами как ты делал и какие должно показывать цифры
- Xyutka
25.Солнечный датчик (Sunload sensor) У меня его нет. над зеркалом висит 2 провода.
26.PBR (95% and 5% refer to percentage with respect to stroke of air mix door: full cold - 0%; full hot - 100%) Как это понимать и как устранить?
26... не знаю... ты где это взял - в смысле описание... ясно что про заслонку, но надо бы почитать первоисточник
