Вопрос владельцам фар с Ангельскими глазками
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 3.0 AT
Re: Вопрос владельцам фар с Ангельскими глазками
http://www.planetatuninga.ru/shop/product/781 вот такие, скажите норм они встают и как светят.
У меня стоит ксенон, правильно я понимаю что штатный ксенон туда не впихнуть если только левый, вопрос можно ли спокойно поставить левый ксенон??? Не будет ли проблем (ГИБДД не волнует)???
У меня остался весь ксенон цел и даже лампы, вот их получается продать тогда потом ???
Вообщем ответ хочу получить один, стоит или нет и не кинут ли они меня????
- Автомобиль: Nissan Maxima 2004г. VQ30DE, АКПП
- kelk
- Автомобиль: Ниссан-максима 2003, 2 л, АКПП
помогите с выбором, подойдут от финика или нет?
- shtreex
см.личку
- Автомобиль: Скоро будет А33, АКПП, 3.0
http://avtofishka.ru/product_info.php?products_id=3761
подскажие проверенные контакты и ну и может есть что-то получше?
- kelk
Читай выше, написано же!kalash писал(а):Друзья, подскажите где можно подешевле купить фары по типу таких?
На сайтах eBay или ebaytoday, дешевле, но нужно подождать когда придет!
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33, 2002г, 3.0, АКПП, Газ/Аи-98 (машинка клубная)
С момента покупки у меня не было желания мириться с этим светом, замена как оказалось родных ламп ксенона на Филипс ничего толком не дала.. и вот что было в итоге сделано)
В китае давным давно делают различные линзы под ксенон, которые можно устанавливать в большинство штатных фар различных автомобилей, с различными цоколями штатных ламп.. Главное чтобы стекла прозрачные были)
На предыдущей машине (форд мондео) я уже так делал и решил повторить то же самое с максимой.
Для чего были приобретены линзы SILVERSTAR БИКСЕНОН MORIMOTO 2.5" H1 с самой большой блендой в которую был уже встроен ангельский глаз.
В комплекте были блоки розжига на глазки. Лампы с цоколем Н1 и переходник с цоколя D2S на эти лампы покупал отдельно.
В итоге за все отдал 3300р. Но полученный результат и ощущения от поездок с новым светом стоят гораздо больше.
Установить линзы оказалось не так уж и легко, т.к. пластиковое стекло очень тяжело поддавалось снятию, но в итоге выручил обычный бытовой фен, прогрев им периметр стекла оно снялось за 5 минут.
выбрав из комплекта прилагаемых переходников наиболее подходящий для цоколя D2S немного их доработав, установил линзу в отражатель, с обратной стороны плотно притягивается гайкой, она так же идет в комплекте.
Далее надо было выровнять линзу по горизонту, разобранную фару становил на машину, подключил и выровнял горизонт путем вращения линзы в посадочном месте.
Затем снял фару, собрал ее так же с применением фена и установил на машину.
Разницу можно оценить по следующим фото
А теперь более наглядная разница
штатный ксенон
Линзованый ксенон
Вся неспешная инсталляция на одну фару заняла один полный вечер, вторую несколько позже уже сделал быстрее.
На данный момент уже все подключено, габаритами стали ангельские глазки, бело лунного цвета, очень ярко светят когда разогреются. Шторка, отвечающая за переход линзы на дальний свет, подключена параллельно лампе дальнего света.
Получилось все как и хотел, четкий равномерный и широкий ближний свет со строгой светотеневой границей который никого не слепит, а дальний теперь как один огромный мощный прожектор, по трассе идти одно удовольствие, а если на встречу попадается тазоколхозник, любящий навтыкать куда только можно и нельзя ксенон в рефлекторную оптику и при этом не удосужиться отрегулировать должным образом световые приборы, особенно туманки, то ему оказывается ой как не сладко..
Если кому будет интересен процесс в более подробной форме, пишите, отвечу с удовольствием
- Автомобиль: Nissan Maxima a33 3.0V6 2004г.
Причем тут автокорректор?!...kolya1986@gmail.com писал(а):Купил билинзы Morimoto D2, не могу разобраться, как подключается автокорректор. Подскажите, пожалуйста, какие контакты в фаре относятся к автокорректору и к каким проводам линзы их нужно подключить. В инете никакой информации нет((
Если фары родные с штатным ксеноном, а линзы под лампы D2, то все подключается к штатным разъемам внутри самой лампы.. Автокорректор вообще не при делах и живет своей жизнью, к его разъему никакие провода от линзы подсоединять не нужно ни при каком раскладе.
Помогите, пожалуйста, разобраться, что есть что, буду очень благодарен.
Вопрос №2. В комплекте с билинзами имеются блоки розжига для ангельских глаз, которые встроены в маски. Подскажите, пожалуйста, как эти блоки розжига корректно подключить?
Вопрос №3, самый, пожалуй, непонятный на данный момент. Как подключить реле переключателя ближний/дальний свет, чтобы одновременно с фарами дальнего света одновременно линзы переключались в дальний режим?
Спасибо за ваши комментарии и ответы на мои вопросы!
Итак, Николай.kolya1986@gmail.com писал(а):Согласен, от линзы не надо. Дело в том, что при разборке и попытке последующей сборки пробной фары(была старая с отломанными ушками), я вытащил часть, похожую на алюминиевый лист, находилась между корпусом фары и отражателем, во время извлечения помялась, от нее шел контакт, который присоединялся к одному из контактов на металлической крышке, которая прикручивается поверх цоколя лампы. Теперь кажется, что погорячился, зря вытащил, и есть подозрения, что эта часть была как-то связана с автокорректором.
1. Тот самый алюминиевый лист есть экран, который как раз таки и заземляется с помощью провода, отходящего от задней крышки. Никакой связи с автокорректором он не имеет. Оставьте все как было. Экран и его заземление необходимо для подавления высокочастотных помех, издаваемой самой лампой во время ее свечения. Металлический блестящий ограничитель световых потоков, что установлен в центре отражателя необходимо снять, иначе линзу не поставишь. Соответственно часть проводки заземления, если память мне не изменяет, желтого цвета проводок, так же остается невостребованным. Его удаляем.
Далее..
2. Блоки розжига глазок конструктивно внутри залиты компаундом, поэтому устанавливать их можно в любом месте.
Лично я установил их на двусторонний скотч снизу корпуса фары, рядом с блоком розжига ксенона.
Подключил же глазки к блокам через имеющиеся разъемы, но для этого пришлось просверлить небольшого диаметра отверстие в корпусе фары через которые вывел провода от глаза. Сам разъем достаточно широкий, поэтому чтобы просунуть провода пришлось взять цыганскую иголку, отогнуть фиксаторы контактов и разобрать разъем, провести провода, затем собрать обратно.
Питание для этих блоков было взято с разъема габаритов. Штатные габариты отключены.
3.Самый простой на мой взгляд вопрос
На проводах от шторки, которая выводит линзу на режим дальнего света, есть черный разъем, его можно сразу отрезать, т.к. ответной части для него в комплекте небыло лично у меня. Далее эти провода выводятся через то же вновь просверленное отверстие и подключаются напрямую к проводам, которые подходят к лампе дальнего света. Лучше конечно через какой нибудь папа-мама разъем это сделать. Привод шторки потребляет ток не более 1 Ампера, поэтому она никакой существенной нагрузки ни на провода ни на предохранитель не дает.
Все вышеуказанные рекомендации проверены на личном опыте, уже более 3-х месяцев езжу с вышеописанным подключением. Никаких проблем не возникло.
- shtreex
В ангельских глазках нет лампочек!...shtreex писал(а):ребята кто менял в ангельских глазаках лампочки? какие туда идут? и как вообще их поменять?
Там газоразрядная лампа выполненная в виде кольца и блок розжига к нему соответствующий.
Возможно намокли контакты в разъеме где соединяются провода от блока и глаза, было такое пару раз. Просто просушил разъем и все заработало)
- shtreex
понятно, вроде снимал крутил в рукахHom36 писал(а):В ангельских глазках нет лампочек!...shtreex писал(а):ребята кто менял в ангельских глазаках лампочки? какие туда идут? и как вообще их поменять?![]()
- Денчик
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 3.0 автомат 1998г.в
Я из Санкт-Петербурга
