Капиталка!?
kotd
Автомобиль: Ford sierra 1,6 CVH рассыпалась. MAXIMA 2.0 97(94) год АКПП
Re: Капиталка!?
Сообщение kotd »
Может с коробкой что-то случилось.
Да, забыл, масла в коробке сейчас нет. Слил дня 2 назад.
Re: Капиталка!?
kotd писал(а):может компрессия слишком хорошая, что у меня не хватает сил провернуть двигатель? Но что-то я в этом сомневаюсь...
капни масла в цилиндры, а на счет камеры сгорания - иногда, что бы закрутить маховик, в камеру опускают верёвку, чтобы двигатель не прокручивался, вспоминай, как контрил двигатель, что то мешает определённо
kotd
Re: Капиталка!?
Сообщение kotd »
Маховик контрил какой-то длинной и тонкой хренью через отверстие в маховике и выемками в блоке.
никакого крепления внутри быть не может. Не мог я оставить. наверное. Блин, надо найти в гараже эту хреновину, чтобы убедиться.
kotd
Re: Капиталка!?
Сообщение kotd »
я раздолбай(((((((((((
забыл эту хреновину в маховике...
ппц просто, я офигеваю(((((((
yudgin07
Автомобиль: Nissan Maxima 1996г. VQ30DE разбил-продал,Инфинити I30 2000г радует этот самолет
Re: Капиталка!?
Сообщение yudgin07 »
А я вот тоже купил инфинити I30,через некоторое время появился глухой стук в движке,масла не жрал ни грамма,расход бенза 11-13л.Стас из клубной мастерской вынес приговор движку-менять,или капиталить.Ну поездил я еще 2 недели с этим стуком,проехал 4000км и тут он у меня застучал конкретно,так на бешено стучавшем и доехал до клубной мастерской.За капиталку кстати Стас обьявил 150тыров и две недели работы.Но я тут нашел донора(проблема с доками) целого практически движок,коробка в идеале,салон муха не сидела,впервые кстати вижу на максе такой свежий салон.И за все как раз те самые 150тыров,так что беру его меняю мотор и салон.
Последний раз редактировалось yudgin07 04 май 2012 12:04, всего редактировалось 1 раз.
Re: Капиталка!?
yudgin07 писал(а): Стас обьявил 150тыров и две недели работы.Но я тут нашел донора(проблема с доками) целого практически движок,коробка в идеале,салон муха не сидела,...
да ремонт дорого, тем более, когда двигатель уже совсем громко стучит, стоит взглянуть на стоимость запчастей и всё станет понятно почему такая цена, работа как стоила, так и стоит, а новые запчасти дорого если оригинал
поздравляю с покупкой донора, будем думать что не ворованный, цена уж бесплатная
PS. по поводу продаж, есть специальная тема http://clubmaxima.ru/forum/viewforum.php?f=11 и что будешь продавать и по чем в неё, так что, как в этой теме будет вопрос к yudgin07 о продаже, сразу получишь USER_BAN , потому, как первый начал, и продажи придется отложить на некоторое время.
- есть вариант, можешь сам отредактировать своё сообщение, или подождем вопросов в тему? :)
yudgin07
Re: Капиталка!?
Тах я уже вторую обьяву туда кинул,второй день никак премодерацию не пройдет,ни ответа ни привета.У машины запрет на рег. действия из-за приставов.Кстати по поводу этого вопрос,а ездить то на ней можно?Или если пробьют отымут?По поводу продажи ща еще разок попробую
Re: Капиталка!?
yudgin07 писал(а):По поводу продажи ща еще разок попробую
пиши, как все пишут, вот http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=23106, ведь остальные проходят моде рацию, а ездить на ней нельзя, она типо должна принадлежать банку, или по суду ещё кому то, в общем расписку и желательно нотариальную взять стоит, типа покупаю на запчасти и документы её посмотри, имеет ли права продавец, её продавать, может она вообще не его, т.е ему не принадлежит
Jony777
Автомобиль: Maxima A33 2004 г.в. 2.0. АКПП
Re: Капиталка!?
Сообщение Jony777 »
Как и писал в этом топике ранее отдавал машину на переборку...только что забрал ее) Появилась такая штука - при запуске мотора, даже на горячую шелестит цепь, где то 1-2 секунды. Раньше такого небыло, механизм грм отличный, без износа.
P.S. Где то на форуме читал что маслосъемные колпачки ходят очень долго...так вот у меня маслосъемные были деревянными. Машина эксплуатируется с 2005 года. Пробег 220 т.км.
Re: Капиталка!?
Jony777 писал(а):..у меня маслосъемные были деревянными...
вполне возможно, как вариант двигатель перегревали
Jony777 писал(а):Появилась такая штука - при запуске мотора, даже на горячую шелестит цепь, где то 1-2 секунды. Раньше такого небыло, механизм грм отличный, без износа.
а это точно она шелестит? выключи и через минуту запусти, если шелест будет, то навряд ли цепь, у меня на двигателе при пробеге 500т.км цепь бренчала и шелестела, только если проходило более 15 мин после выключения ДВС
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 8C#p204314
bayvital писал(а):.. поставили старый успокоитель и- тишь да благодать! Будте бдительны!
вот тему прочти: гидронатяжитель цепи ГРМ
Jony777
Re: Капиталка!?
Сообщение Jony777 »
Пробывал по разному...она то шумит, то перестает. На холодную всегда шуршит, секунд 10 точно...а на горячую завожу шумит секунды 1-2. - глушу, потом сразу завожу не шумит. Вообщем непонятно. Если она шуршит, может чему нибудь навредить?
Re: Капиталка!?
Jony777 писал(а):... Если она шуршит, может чему нибудь навредить?
нет не может, если конечно это она, а для полного успокоения, масло сольёшь, посмотри что в осадке, можно фильтр масляный разобрать, стружки не должно быть
Jony777
Re: Капиталка!?
Сообщение Jony777 »
Сегодня утром завожу - цепь стрекочет, заглушил, Потом сразу завожу - шума нет. Что такое?
Re: Капиталка!?
все нормально. наполнился маслом натяжитель
Jony777
Re: Капиталка!?
Сообщение Jony777 »
так как выйти из этой проблемы? раньше такого никогда не было..только после переборки..
