Страница 13 из 22
Добавлено: 13 дек 2010 08:10
После шумки хотя бы до 100 км/ч разгонялись? Если нет - то попробуйте, услышите свист и шум как на русских машинах. Его назначение отделить вентиляцию двери и салон.
Добавлено: 13 дек 2010 08:32
ruslan085
Короче по любому надо сделать я так понял. А как лучше? Там у вас на фото не видно, вы целым листом заклеили? Как лучше прорези подогнать? Барьер подойдет вместо сплэна?
Добавлено: 13 дек 2010 10:36
Как - без разницы. Главное по максимуму плотно, чтобы воздух не мог свободно ходить из двери в салон. Что такое барьер - я не знаю и не видел его ни разу. По опыту - лучше вернуть обратно полиэтилен, там лучше сделаны места под штанги ручки замка и провода.
Добавлено: 13 дек 2010 18:38
ruslan085
DAKalimov писал(а):По опыту - лучше вернуть обратно полиэтилен
Я его уже выкинул. У вас вместо него только сплэн? Наверное сначала шаблон из картона сделать надо будет, чтоб сто раз не резать. Вроде двери заклеил, а эффекта что то мало чувствую
, большего ожидал
Добавлено: 13 дек 2010 21:51
Lun@tic
Вопрос имею :
есть желание получить достойную музыку в А33 с минимальными затратами , минимальными не значит никакими . Есть вопрос :
1) поставив вперед нормальную компонентку , можно ли назад в двери поставить мидбассы или бассы , чтобы создать "эффект саба" ?
2) если все же морочится с сабом ( вся проводка уже проложена кстати предыдущем владельцем) обязательно ли менять голову ( очень не хочется из-за управления на руле ) ?
3) слышал про активные сабы которые кладутся под сиденья и цепляются просто к колонкам , имеет ли смысл их ставить ?
Добавлено: 13 дек 2010 22:57
1) Нет. Получится только эффект пердежа. Хотя тут мазай писал, что это сделать можно, но у него свои понятия о "бюджетности инсталляции"
2) Крайне желательно, т.к. при прослушивании mp3 проблема с разными динамическими диапазонами - разные трэки записаны по-разному, а каждый раз лазать в багажник перенастраивать громкость саба не в кайф.
3) Чем меньше ручной работы, тем хуже будет эффект. Хотя по сути если грамотно сделать саб под сиденье, можно получить лучший эффект чем от саба в багажнике, т.к. источник будет находиться прямо в салоне автомобиля и не будет происходить искажения звуковой картины.
Добавлено: 13 дек 2010 23:06
Mr.Moon
DAKalimov писал(а):3) Чем меньше ручной работы, тем хуже будет эффект. Хотя по сути если грамотно сделать саб под сиденье, можно получить лучший эффект чем от саба в багажнике, т.к. источник будет находиться прямо в салоне автомобиля и не будет происходить искажения звуковой картины.
+1 Следующая инсталяция саба в перчаточном ящике.
Добавлено: 14 дек 2010 13:38
ruslan085
DAKalimov, заезжал к мастерам по шумоизоляции, спрашивал на счет того, чем лучше заклеить штатные отверстия. Кто говорит вибропластом, а кто сплэном. Что вы думаете по этому поводу? Хотелось бы услышать ваше мнение
Добавлено: 14 дек 2010 14:02
Пофиг чем, главное чтобы герметично. Вибропластом надо клеить, если собираетесь ставить мощные мидбасы в двери. Чтобы добавить дополнительно массы и снизить резонансную частоту двери.
Добавлено: 14 дек 2010 14:06
ruslan085
Мощные мидбасы точно ставить не буду, обычные колонки поставлю
Добавлено: 09 июл 2011 16:57
freddy_55
ruslan085 писал(а):Мощные мидбасы точно ставить не буду, обычные колонки поставлю
обычно так все и начинается
так по минимуму замучу себе че-нить ...а потом апетит приходит во время еды... и понеслось....я себе тоже первоначально саб в багажник кинул и ездил нарадоваться не мог...даже акустика штатная устраивала...а ща места в багажнике больше подавай ...короче стелс себе уже сотворил...потом по халяве мне усилок подогнали... т.е ща уже на динамики в магазинах присматриваюсь....конечно тюнинх наоборот получается но тут как раз и есть бюджетный вариант за раз денех закинуть нет возможности вот и мучу потихому....а до головы потом уж доберусь...вообще хочу 2 дина с навигацией но когда это еще будет....
Так-что думай сам конечно какой вариант не выбери потом все равно пожалеешь
но идти лучше все-таки от чего-то получше.
У меня знакомый вариантов 5 динамиков перебрал под свои двери в поиске того звука который хотел...в оконцовке я когда с ним разговаривал он уже 4й усилок тестил...а когда я послушал их разговор об акустике в с кем-то из знающих...я подумал что говор китайцев наверно проще понять о чем говорят...
Добавлено: 10 июл 2011 07:00
ruslan085
недавно заклеил штатные отверстия вибропластом, но только пока одну дверь. Все никак руки не доходят
Добавлено: 11 июл 2011 09:09
freddy_55
ruslan085 писал(а):недавно заклеил штатные отверстия вибропластом, но только пока одну дверь. Все никак руки не доходят
поверх вибропласта можно было спленом еще пройтись...поглуше дверь будет...и акустика мягче заиграет
Добавлено: 11 июл 2011 15:15
ruslan085
у меня битопласта много осталось, но можно и сплен докупить
Добавлено: 14 июл 2011 19:26
ruslan085
Что то при открытии окна звук какой то появился. Мне кажется вибропласт, которым я закрыл штатные отверстия отклеился
