Я его уже выкинул. У вас вместо него только сплэн? Наверное сначала шаблон из картона сделать надо будет, чтоб сто раз не резать. Вроде двери заклеил, а эффекта что то мало чувствуюDAKalimov писал(а):По опыту - лучше вернуть обратно полиэтилен
- Lun@tic
- Автомобиль: A33 3.0 акпп, CBR954RR
есть желание получить достойную музыку в А33 с минимальными затратами , минимальными не значит никакими . Есть вопрос :
1) поставив вперед нормальную компонентку , можно ли назад в двери поставить мидбассы или бассы , чтобы создать "эффект саба" ?
2) если все же морочится с сабом ( вся проводка уже проложена кстати предыдущем владельцем) обязательно ли менять голову ( очень не хочется из-за управления на руле ) ?
3) слышал про активные сабы которые кладутся под сиденья и цепляются просто к колонкам , имеет ли смысл их ставить ?
2) Крайне желательно, т.к. при прослушивании mp3 проблема с разными динамическими диапазонами - разные трэки записаны по-разному, а каждый раз лазать в багажник перенастраивать громкость саба не в кайф.
3) Чем меньше ручной работы, тем хуже будет эффект. Хотя по сути если грамотно сделать саб под сиденье, можно получить лучший эффект чем от саба в багажнике, т.к. источник будет находиться прямо в салоне автомобиля и не будет происходить искажения звуковой картины.
- Mr.Moon
+1 Следующая инсталяция саба в перчаточном ящике.DAKalimov писал(а):3) Чем меньше ручной работы, тем хуже будет эффект. Хотя по сути если грамотно сделать саб под сиденье, можно получить лучший эффект чем от саба в багажнике, т.к. источник будет находиться прямо в салоне автомобиля и не будет происходить искажения звуковой картины.
- freddy_55
обычно так все и начинаетсяruslan085 писал(а):Мощные мидбасы точно ставить не буду, обычные колонки поставлю
Так-что думай сам конечно какой вариант не выбери потом все равно пожалеешь
У меня знакомый вариантов 5 динамиков перебрал под свои двери в поиске того звука который хотел...в оконцовке я когда с ним разговаривал он уже 4й усилок тестил...а когда я послушал их разговор об акустике в с кем-то из знающих...я подумал что говор китайцев наверно проще понять о чем говорят...
- freddy_55
поверх вибропласта можно было спленом еще пройтись...поглуше дверь будет...и акустика мягче заиграетruslan085 писал(а):недавно заклеил штатные отверстия вибропластом, но только пока одну дверь. Все никак руки не доходят
