ДИСКИ и РЕЗИНА ( фото заливать на сторонний ресурс )
- NAZAR
Re: ДИСКИ и РЕЗИНА
Вопрос: Можно ли поставить вместо штатных 17-х поставить 16-е колёса и как это отразится на рейке и на показаниях спидометра?
- vasilius
Re: ДИСКИ и РЕЗИНА
Ввиду частых поездок за пределы МО, поставил резину 215х60r16, стоит отлично, нигде не цепляет, машина, конечно не так рулится, но зато не пробивает. Диски и подвеска целее будут и ехать мягче. На зиму вообще думал 65 профиль поставить, но он наверное уже цеплять будет.ВеНтИлЬ писал(а):Решил вот сменить размерчик зимний с 205/55/16 на 215/60/16...
Мучаюсь вопросом - а стОит ли? Такого варианта в теме не встречал.
Влезет ли в 32?
По шинному калькулятору внешний диаметр резины 215х60R16 почти такой же как у 215х55R17
А был ли у кого опыт установки 215х65R16? Будет ли в поворотах цеплять?
ВеНтИлЬ
- Автомобиль: А32; 98; 2,0; АКПП - продан. временно безлошадный.
Re: ДИСКИ и РЕЗИНА
По тому же шинному куркульлятору внешний диаметр на 18 мм получается больше, чем оптимально-максимальный (имхо) 215/55/17 размер... Может тогда 205/65/16? Так получается всего 5 мм больше...vasilius писал(а):ВеНтИлЬ писал(а):По шинному калькулятору внешний диаметр резины 215х60R16 почти такой же как у 215х55R17
- ArtemB
- Автомобиль: Maxima a32
Re: ДИСКИ и РЕЗИНА
- NAZAR
Re: ДИСКИ и РЕЗИНА
- NAZAR
Re: ДИСКИ и РЕЗИНА
Я вот тоже хочу 205\60\16 только на лето а на зиму у меня 215\55\17 нормально с мягкой зимней резиной а для лета хочу 16 радиус для комфорта вот и думаю как чего. А что всё-таки лучше: 215\55\16 или 205\60\16-=p@m=- писал(а):вот у мя летом стоят 215\55 R 17 ,Купил зимние отдельные колёса R 16 и резину купилм 205\60 R16 ,вот высота будет одинаковой, погрешность спидометра где-то на 1-2 км\ч
- -=p@m=-
Re: ДИСКИ и РЕЗИНА
Re: ДИСКИ и РЕЗИНА
- rude
- Автомобиль: infiniti i30t 2000г 3 литра автомат
Подскажите про диски!
Технические параметры
Вылет, 35мм
Диаметр ступицы, 73мм
Отверстия 5x114,3
Размер 8.0x18
И какая на них подойдет резина!!! Спасибо!!)
- NAZAR
Re: ДИСКИ и РЕЗИНА
- NAZAR
Re: Подскажите про диски!
Читай внимательно там есть всё про диски и резину.
Re: ДИСКИ и РЕЗИНА
- odison
- Автомобиль: Nissan Maxima QX , 2003, 3 V6, AT, бензин/газ
