Программа + адаптер для интерактивной диагностики
Lelik32
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1996 VQ20DE МКПП
Re: Программа + адаптер для интерактивной диагностики
Сообщение Lelik32 »
добрый день посмотрите мою диагностику есть ли какие нибудь отклонения?
Без имени 3.pdf
(56.99 КБ) 362 скачивания
Без имени 2.pdf
(53.23 КБ) 398 скачиваний
Без имени 1.rar
(93.69 КБ) 334 скачивания
Lelik32 да есть судя по Без имени 1.rar (верхняя картинка)
IGNITION TIMING -5 УОЗ должен быть на ХХ 15°+/-2°
INJECTION TIME LH 3.16 время впрыска должно быть менее 3 (2.5-2.7)
A/F ALPHA-RH 111 коррекция должна быть меньше примерно как выше 103
температура 201 шкала форенгейт в цельсий 93.9 (вентилятор уже включился, или ещё нет?)
TPS (ДПДЗ) 0.06 непонятно должно 0.42 http://automn.ru/nissan-maxima-qx/nissa ... d-788.html
Lelik32
Сообщение Lelik32 »
Огромное спасибо за точто посмотрели! Может кто нибудь подскажет из за чего такие изменения?
Lelik32
IGNITION TIMING -5 проверить катушку и искру
INJECTION TIME LH 3.16 как вариант грязные форсунки
TPS (ДПДЗ) 0.06 возможно кто то регулировал
A/F ALPHA-RH 111 проверить работу лямбды
- к диагносту, скажет точнее и исправит, или даст рекомендации
Lelik32
Сообщение Lelik32 »
Лямбды новые,форсунки то же. У нас такие даигносты что недай бог. у меня были сломаны зубцы на сигнальном диске что на маховике и они говорили что все в порядке.
Lelik32
Сообщение Lelik32 »
а может это быть из за датчика детонации
Lelik32 писал(а):а может это быть из за датчика детонации
он точно не виноват
Lelik32
Сообщение Lelik32 »
подскажите пожалуйста а как тут изменить угол зажигания! И может ли это быть из за неправильной установки цепи?
savage
Сообщение savage »
А подскажите пожалуйста какой программой цепляться к АКПП через elm 327?
zajcev
Автомобиль: Nissan Maxima CA33 2001г. VQ20DE АКПП
Сообщение zajcev »
Добрый день всем! Подскажите, пожалуйста, кто знает, как подключить ноутбук к компьютеру, который управляет двигателем, какое нужно программное обеспечение для этого и где его достать, т.е. грубо говоря самостоятельно провести диагностику двигателя (подача воздуха, подача топлива).
savage
Сообщение savage »
Нужен либо простой OBD2 шнурок и к нему программы их море более точно в личке, помогу так как сам тока все сделал кроме акпп .
soundMAX
Автомобиль: Nissan Maxima QX 2л.МКПП 1997г.
Сообщение soundMAX »
Народ,может кто подскажет?Пользуюсь самопальным прибором и прогой ECUTalk,так вот она считает общий расход,мгновенный и т.д,хотя моделью не предусмотрено.Сам вопрос-в настройках есть параметр Injector Size,какой параметр для 2л.А32 ставить? 250, 148, 190, 197......?Короче говоря их там много.Методом тыка вроде как 250 считает почти честно,но хотелось-бы поточнее.А ещё параметр Minimum gauge refresh понять бы сколько ставить-настраивается от 0 до 1000ms.
Мне не надо много, достаточного самого лучшего!
Белый_Медведь
Автомобиль: Nissan-Maxima QX, 2001г, 2.0, АКПП и т.д.
Сообщение Белый_Медведь »
Пока читал тему - весь ебей и деал излазил. Предложений тьма. Но вот смотрю, что практически ни у кого эти девайсы не работают. Есть ли смысл в приобретении? Кто-нибудь позитивного скажите!
"И если есть те, кто приходит к тебе - найдутся и те, кто придут за тобой."
goga7615
Автомобиль: Nissan Maxima A33,2000, 3 л., АКПП
Сообщение goga7615 »
С ебея пришел адаптер. Хотел скачать Digimoto 5, везде блин через смс. Помогите ссылочкой, может кто нить на "народ" скинет. Кто давно пользуется сим девайсом, подскажите какие еще есть хорошие программы.
gavrilov
Сообщение gavrilov »
