Тюнинг тормозов на а33
				coolstream
 - Автомобиль: nissan cefiro А33 VQ20-DE S"TOURING 1999г
Re: Тюнинг тормозов на а33
- xzirus
 - Автомобиль: TOYOTA Crown GS131-ATPQR(X)'90, 2000cc with SuperChardger, A340E.
просто вы написали 0.8 мм. а похоже имели ввиду 8 мм вот я и подумал, что на такие величины двигать суппорт логично только по оси ступицы
проставки-переходники такого плана купить не получится нужно идти к токарям и заказывать, но почему-то мне кажется что это очень маленькое расстояние 8мм для переходника, в любом случае придется суппорт сдвигать вверх или вниз, а позволит ли это сделать конструкция - вопрос
- xzirus
5мм + (310мм-280мм)/2 = 20мм
или я опять что-то не так понял
- xzirus
возможно coolstream хочет в будущем установить именно 296 диски, тогда суппорт нужно выдвигать на:
5мм + (296мм-280мм)/2 = 13мм
правильно заметил DAKalimov, что нужно обратить внимание на толщину диска под которую предназначен суппорт. Если у вас действительно суппорта и диски от R33, то эти суппорта предназначены под диски толщиной 26мм!!!
а диски диаметром 296 и 310 имеют толщину 30мм, следовательно суппорт попросту не налезет на диск
				coolstream
- DuQ3r
 - Автомобиль: Nissan Maxima QX 1998 3.0 АКП Газ/Бензин
Такой вопрос!
А не влезут ли задние суппорта от Z32 в заводские места для суппортов? Мои родные суппорта умирают и я вот думаю вместо замены поршеньков заменить суппорта от Z32 и оставить Максимовские заводские тормозные диски.
				coolstream
В этом то и вся проблема что влезет, но ручника не будет. Если бы все так просто было то уже давно все ездили с тюнеными тормозилками))) Если есть возможность и желание подумать как сделать давайте думать.DuQ3r писал(а):А не влезут ли задние суппорта от Z32 в заводские места для суппортов? Мои родные суппорта умирают и я вот думаю вместо замены поршеньков заменить суппорта от Z32 и оставить Максимовские заводские тормозные диски.
- DuQ3r
Ага, точно забыл, что сзади у нас просто блины не вентилируемые...DAKalimov писал(а):Просто так не влезет!!! ТАм диск на Z32 вентилируемый толщиной 18 мм.
Посмотрел... Диски задние стоят дороже чем передние для Z32.
Думаю заморочиться. А ты решил, Дим, проблему с ручником? Возможно ли на A32 и A33 поставить механизм ручника от ОКИ, как Oleg Custom на J30?
- DuQ3r
				coolstream
- DuQ3r
Ты имеешь ввиду переходники, чтоб поставить большие тормозные диски?coolstream писал(а):Парни подскажите тут кто то делал переходники для передних суппортов тему не помню. Нужны чертежи как это сделать.
