Я вот подумал, а можно было заменить провод от блока розжига к фаре на нужный и всё? Т.е. идёт у нас D2R, а мы просто меняем на нужный. Такое возможно?lex52 писал(а):А по поводу стыковки проводки то в идеале надо докупить штекер с куском провода который стоит на фаре и от него идут два провода к блоку розжига. Он вроде зеленого цвета. И два штекера типа "мама" и чуть чуть кембрика или изоленты. Я отрезал штекер от своих старых фар.
Вопрос владельцам фар с Ангельскими глазками
- Автомобиль: Nissan Maxima, 2001, v6-200hp
Re: Вопрос владельцам фар с Ангельскими глазками
- joolick
- Автомобиль: Nissan Maxima SE 3.0, A33, AT, 2004
- Автомобиль: Nissan Maxima 2004 151л.с ручная и т.д
4. Установка тюнингованных тайваньских фар с линзовыми модулями и ксеноновых ламп световой температуры 3000-4300 Кельвинов. Что вам это даст? Во-первых, по реальной мощности световой луч будет самым что ни на есть ксеноновым, то есть достаточно ярким и дальним. А во-вторых, непосредственно по цвету световой луч будет идентичен галогену! И так как на вид нельзя будет определить, какие именно лампы установлены в фарах, вам останется лишь немного запрятать блоки розжига – чтобы при проверке инспектором они остались незамеченными! Хорошо бы, если сами фары было довольно трудно разобрать, тогда у вас есть серьезный шанс, что сотрудник ДПС не станет проявлять усиленного рвения проверить маркировку фар, особенно если по цвету свет вполне галогеновый.
- Автомобиль: nissan maxima 2002, 3.0АТ,серебро
- esl
- Автомобиль: Nissan Maxima A33, 2.0, АКПП 2001 г.в.
- Автомобиль: Cefiro A33 2001 VQ20 АКПП
Справа теплый белый? Ночью смотриться красиво... четче.. но в сумерках мне кажется его вообще не будет видно..Sinister писал(а):Кольца там стоят из оргстекла, в ниженй части кольца стоят 2 светодиода направленных друг от друга.esl писал(а):...Кольца неоновые,изменить цвет не получится.
Я разбирал фары, менял эти светодиоды на другие. Синим отдают - светодиоды с холоднобелым цветом, надо теплобелый - будет отдавать желтым цветом.
для сравнения:
Вчера пришли мне ангельские глазки... сижу мучаю мозг с чего начать их дорабатывать... менять ли лампы в них, потому как пишут что плавится фара..
- Добрый Кот
а может для начала отрегулировать на стенде?Француз писал(а): каждый сигналит дальним!
Подскажите какиие лампы нужно в ближний свет поставить что бы норм было?????
- dimon-163
- Автомобиль: Maxima QX SE, 2004, a33, VQ20DE, на МЕХах
shadow_taifun ты про какие фары гутаришь?
а то я нашёл фары DEPO 215-1183-LDH, как раз под родной цоколь D2R и уже обрадовался, что не надо будет всё переделывать, но тут облом - никто не может найти их - типа по коду не бъются и заказать нельзя....
Если кто смог найти такое ЧУДО отпишитесь плз...
- dimon-163
и второй - у кого уже стоят "ангельские глазки" - скока они "живут", а то мож и заморачиваться не стоит если они через полгода крякнут?)))))
dimon-163 писал(а):да, еще вопрос - как эту ёб-ю фару снять, или пока бампер не снимешь ничё не получится?
Присмотрись фара крепится на мосты. Винтики выкручиваешь снимаешь (отсоединяешь блок розжига) и погнал далее
- dimon-163
если про те которые хочу купить, то я их ещё не купил...
а если про мои, то они оригинальные и должны сниматься одинакова у всех ИМХО...
- Автомобиль: Nissan Maxima 2004г. VQ30DE, АКПП
