Троит
Re: Троит
- Автомобиль: Nissan, Maxima, 2000, VQ30DE, АКПП
Re: Троит
Что это?!
Re: Троит
Re: Троит
Спасибо allert, с задней скинул и все затихло. Интересно, он отказал из-за того что я покатался на колбасящимся движке? Если так, то тем кто как и я до последнего эксплуатирует авто с пропуском зажигания следует учитывать такое последствиеallert писал(а):Раз двигатель трешка - опоры двигателя должно быть активные - сними с них разъемы, проверь, может и они, больше то особо некому жужжать
Re: Троит
Откатавшись с новой (китайской катушкой) 2 недели (примерно 500 км) получил опять пропуск зажигания. Начал материть китайского производителя, заехал на СТО и обнаружил другую не рабочую катушку. Почесал за ухом и купил еще одну китайскую. Уехал за 500 км в другой город, там помотался пару дней на 100 км, поехал обратно. Остановился по трассе через 200 км по малой нужде, завелся и... Правильно, почувствовал биение троящего движка и чек енджин. Что делать - поехал дальше и км через 50 почувствовал оживший движок и по приезду в город, после нескольких поездок чек пропал.
Куда копать пока не накрылись все катушки?
Re: Троит
Re: Троит
Цефиро PA 33 vq25DD 98г
Что может быть ТНВД, катушки, может генератор?
Re: Троит
двигатель vq25DD на максимах стоит в очень редких случаях поэтому консультируйся здесь и именно по своему движку http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?f=1&t=20233cenz писал(а):....Цефиро PA 33 vq25DD 98г Что может быть ТНВД, катушки, может генератор?
- g@mer
Re: Троит
Re: Троит
Свечи поменяны на родные NGK. И снова здрасте - троит. Посоветовали посмотреть массу. Подскажите где искать точки массы?тах писал(а):первое - это свечи, правильные, исправные, и с рекомендуемым зазором, дальше чистоту самих катушек и их колодцев
Re: Троит
То есть? Не совсем понял. Это получается уже четвертая катушка подряд. До этого кончились 3 разные катушки на разных цилиндрах.allert писал(а):а теперь ищи пробой катушки. массу не ищи.
Re: Троит
ну может не сама катушка - удлинители имеют обыкновения трескаться именно при замене свечей. и начинают шить. а можно установить какой точно горшок троит? или не определяется снятием разъемов?Rastabraza писал(а):То есть? Не совсем понял. Это получается уже четвертая катушка подряд. До этого кончились 3 разные катушки на разных цилиндрах.allert писал(а):а теперь ищи пробой катушки. массу не ищи.
ЗЫ у меня например шил один у него колодец был негерметичен почему-то и как сырость - так беда. насилу нашел....
- Автомобиль: Nissan MAXIMA, 1998г, VQ30, АКПП
Re: Троит
- balans333
- Автомобиль: Nissan Maxima 1996г.3.0л АКПП
Re: Троит
А по ошибкам не смотрел ?не чего не показывает ?eleganse писал(а):Подскажите, где искать проблему, троит движок, передний ряд цилиндров работает, задний начинает работать только при высоких оборотах, и то не все, какой, или какие определить отключением катушек не получается. Искра есть, свечи сырые. Метки ГРМ в норме.
