Проблемы с пуском двигателя
- gunikov
- Автомобиль: nissan maxima 1998 vq3.0 акпп
Re: Проблемы с пуском двигателя
- SVlad
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, A33 2002г., VQ20DE, АКПП
- gunikov
подушки целые?gunikov писал(а): отдачя двигателя (удар).
- gunikov
чтобы спалить мозги при его выходе из строя....gunikov писал(а): стоит датчик для чего
- gunikov
Все это лажа многие ставят подушки без датчиков ивсе нормуль не горят мозги!!!Анатолий Васильев писал(а):чтобы спалить мозги при его выходе из строя....gunikov писал(а): стоит датчик для чего
- gunikov
Ай маладец! Опыта - вагон! А если внимательно почитать? Если подушка пустая - то коню понятно, что не сгорит. В противном случае - когда надоедает жужжать - вылетает РСМ- только в путь!gunikov писал(а):Все это лажа многие ставят подушки без датчиков ивсе нормуль не горят мозги!!!
Это только один из факторов, который нужно проверять одним из первых. Но не панацея.....gunikov писал(а):У кого такаяже беда как у меня слушайте что нужно сделать!
- gunikov
В смысле жужжжуть у меня ни чего не жужжит хотя вся разорвана собираюсь поставить без датчика.Разясни!Анатолий Васильев писал(а):Ай маладец! Опыта - вагон! А если внимательно почитать? Если подушка пустая - то коню понятно, что не сгорит. В противном случае - когда надоедает жужжать - вылетает РСМ- только в путь!gunikov писал(а):Все это лажа многие ставят подушки без датчиков ивсе нормуль не горят мозги!!!
- gunikov
То-есть есле я куплю подушку без датчика провода замотаю изолятором то все будет OK!Анатолий Васильев писал(а):РСМ контролирует жесткость передней опоры двигателя в зависимости от скорости движения автомобиля. Минимизация вибраций осуществляется путем выбора одной из двух установок опоры. Если перестала опора подстраиваться - значит умерла и мозги не задела. КЗ может привести к убийству мозгов (РСМ).
Да. Я сделал именно так. Вибраций больше не стало по ощущениям.gunikov писал(а):То-есть есле я куплю подушку без датчика провода замотаю изолятором то все будет OK!Анатолий Васильев писал(а):РСМ контролирует жесткость передней опоры двигателя в зависимости от скорости движения автомобиля. Минимизация вибраций осуществляется путем выбора одной из двух установок опоры. Если перестала опора подстраиваться - значит умерла и мозги не задела. КЗ может привести к убийству мозгов (РСМ).
- Автомобиль: Nissan Maxima 2000 г.в. 2л Автомат
помогите советом, ребята......сил савсемн нет.....такие были симптомы, но завели его, поменяв датчики каленвала у коробки и распредвала + лямбды новые, и все равно, только со второго раза запускается.......и движка странно-громко работает????на сканере ошибок нет...+ расход большой-трасса с НОВЫМИ лямбдами 11л при90-100км.ч, город проверяю, но тоже многовато.......у кого, чего делать, не знаю...TulaVIP писал(а):а вот так мой Maxim незаводится на морозе с автозапуска...http://www.youtube.com/watch?v=74Ih7xy7OMM
