Страница 12 из 23
				Re: Замена амортизаторов (что поставить???)
				Добавлено: 30 июл 2010 23:09
				 ArtemB
				нет утолщения не вошли( и винт затягивал просто руками...
с задними стойками тоже какая то беда, на кочках мелких постукивает что то такое ощущение что чашка скачет, и не прижата пружиной...
				Добавлено: 30 июл 2010 23:18
				ArtemB писал(а):нет утолщения не вошли( и винт затягивал просто руками...
Ну если утолщения не вошли - это по-любому менять основу стойки. Они как раз, чтобы не было поперечных колебаний, которые и приводят к раскручиванию болта. А чашка скакать может только если заниженые пружины стоят, кстати, на пружинах на нижнем витке, который опирается на чашку аммо есть ПВХ-трубка? Если  нет, то скорее всего проблема в этом.
				Добавлено: 31 июл 2010 00:02
				 ArtemB
				да уж(
вот буду сейчас искать стойки...
пружины эйбах стоят, они с занижением.
и трубки нет(
				Добавлено: 06 авг 2010 12:25
				 Kostya86
				напишите кто нибудь код запчастей стоек TOKIKO !!!
				Добавлено: 06 авг 2010 13:56
				 Рустам09
				Tokico
B3230 - передний правый
B3231 - передний левый
Коды для CA33
				Добавлено: 08 авг 2010 23:12
				 vasilius
				Сегодня заменил стойки. Поставил Токико, только вот коды не те, которые выше указаны. Я поставил B3229 и B3228. Встали как родные. Единственное, я купил опорные подшипники по схеме, а у меня никогда не было опорных подшипников. Шток стойки относительно кузова закреплён жёстко. При повороте руля вращается шток внутри самой стойки. Я так понял, что в более поздних выпусках эти подшипники выпустили? Или я лажанулся, когда заказывал эти подшипники?
				Добавлено: 09 авг 2010 03:49
				vasilius писал(а): купил опорные подшипники по схеме, а у меня никогда не было опорных подшипников.
наверняка стоят, изменений в этом узле не было,только они непохожи на подшипники в привычном понимании, это два кольца из пластика, но они так же подвержены износу, так что смажешь и поставишь новые.
1. Strut mount upper plate
2. Strut spacer
3. Strut mount insulator
4. Strut mount bracket
5. Strut mount bearing (Nissan 54325-8J000 Подшипник опоры амортизатора переднего)
6. Spring upper seat
7. Spring rubber seat
8. Bound bumper rubber
9. Coil spring
10. Shock absorber
				Добавлено: 09 авг 2010 09:57
				 Рустам09
				vasilius писал(а):Поставил Токико, только вот коды не те, которые выше указаны
Коды взяты с каталога Tokico (
http://www.tokico.biz/catalogue/img/04catalogue.pdf )
				Добавлено: 09 авг 2010 10:27
				 vasilius
				Я просто сказал, какие стойки поставил.
А подшипники заказал такие 54325-21000 - ищется такой код в каталоге на экзисте. Это я вно опорные подшиники качения, от чего - не знаю и что с ними теперь делать - тоже не знаю.
				Добавлено: 09 авг 2010 13:42
				vasilius писал(а):.А подшипники заказал такие 54325-21000 - ищется такой код в каталоге на экзисте......  от чего - не знаю и что с ними теперь делать - тоже не знаю.
MAXIMA (A32)  MAXIMA (CA33) - Nissan 54325-21000 Подшипник опоры амортизатора переднего
MAXIMA (CA33)	01/2000 - 01/2006 MANUAL TRANSMISSION ; SE TYPE ; SEDAN ; SOUTH / CENTRAL EUROPE ; VQ30DE TYPE ENGINE ; ЕВРОПА (Лев. руль)
				Добавлено: 09 авг 2010 17:50
				 vasilius
				Может в пакетике, где должен лежать пластиковый подшипник сколежения положили железный опорный подшипник качения? Или может ошибка в каталоге? Но то, что у меня есть в мою стойку установлено не было по причине несовместимости.
				Добавлено: 11 авг 2010 13:37
				 Rei Tikki
				Заменил   штатные на Кoni sport, заодно опоры, подшипники и пыльники( всё от Moog).
Для начала замечу, что делая всё по инструкции, не возникало никаких осложнений.
 Всё встало на места как родное.
Кони оставил на максимальном комфорте.Никакой "зубодробилки" и в помине.
Сказать "жестче" будет неверно, скорее упруже и собранней.
Значительно уменьшились крены на поворотах,нивелировались клевки при торможении.
Тормозит намного лучше- с непривычки пару раз продавливал до срабатывания ABS.
Можно навалить газа в повороте- нос наружу ведёт гораздо меньше.До визга покрышек я ,правда ,не доводил.
Короче доволен как слон арбузам!
Рекомендую-5 звёзд.
				Добавлено: 23 авг 2010 13:23
				 Vahe
				купил недавно макс, 2005год, правый задний амортизатор вытекший, какой посоветуете поставить? и при замене сразу оба задних менять?
				Добавлено: 23 авг 2010 16:03
				Vahe писал(а): при замене сразу оба задних менять?
 да оба, а какие это решай сам, всё зависит, от того что важнее устойчивость на скорости, или комфорт, если передние в хорошем состоянии и менять не собираешься ставь аналогичные передним.
				Добавлено: 23 авг 2010 16:41
				 Мак$имовод
				Всем привет!!!Поменял все 4 стойки поставил кояба перед3700 за шт. газ+масло,зад1700 за шт.- масло
 !Предыдущие стояли заводские вообще убитые вхлам,после замены машина стала как мячик!Вообщем я доволен как слон
 !!!Хотел взять завод =4000 тыс.перед,зад 2400 тыс., но меня отговорили ибо кояба по качеству один в один
