Греется двигатель
Re: Греется двигатель
- kaiv
- Автомобиль: Nissan Maxima A32,1997 г.в., VQ20DE, МКПП
4dmax, спасибо за кода, его и собирался брать, за код втулок отдельное спс!
а вообще цены таковы контрактный (как думаете стоит?) - 2700, китай - 2400
- sir.EAA
как по мне так лучше заказать новый, китайские вполне хорошие экземпляры попадаются.
+100sir.EAA писал(а):Контрактник не известно что там будет, модет так же все трубки забиты, может на половину запаянный весь.
контрак это, вполне надежно, ведь это запчасть не с разбора, она снята с машины в японии, если покупать в своем городе, то вполне безопасноsir.EAA писал(а):...как по мне так лучше заказать новый, ...
- во первых цена низкая 3.5 тыс, за радиатор с вентиляторами
- всё можно посиотреть, гарантия есть неделя, иногда меньше-больше
я практически все запчасти покупаю контракт, бывало неподходила деталь, но всё рабочее, всё исправное, при желании возврат, хотя предупреждают и неохотно идут на это, запчасти метят краской, дабы избежать подлога
- sir.EAA
тах, Вам там легче, у вас япошки ближе, у нас контрактниками называют почти все что идет с разбора. Посему я за новый притом, что цены сопоставимы.тах писал(а):контрак это, вполне надежно, ведь это запчасть не с разбора, она снята с машины в японии, если покупать в своем городе, то вполне безопасноsir.EAA писал(а):...как по мне так лучше заказать новый, ...
- Автомобиль: Maxima
при вкл. климате начинала слегка приподниматься стрелка температуры, отключаешь все ОК,
заехал на мойку , попросил промыть ( ес-но) не снимая радиаторы., вроде как помогло, но напрягало дело без дела включающийся вентилятор.
Сегодня наконец то руки дошли)))))
снял радиатор- охлаждения двс, посмотрел на свет соты подзабиты, не сказать что ахтунг но все же, ахтунг был снизу радиатора, там ни чего не просвечивалось
- поехал с товарищем на мойку, промыли,кстати говно вымылось ппц, чесно говоря не думал что там столько может сидеть всякого))) поставил, вроде все ГУД
сливал с нижнего патрубка слилось примерно 3-3.2 литра, но это с учетом что авто стоял на пригорок.
теперь пару дней понаблюдаю за патрубками( ОЖ и масла) и к ЖАРЕ готов!
Спасибо тем ,кто выкладывает способы решение всяческих проблем сюда!
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA A32 1996 мкпп 2.0
Ничего с ними не делай.artem893 писал(а):Я не против поставить.но что я буду делать с этими штуцерами? Перемычку из шланга на них ставить?на последних двух радиаторах таких штуцеров небыло.
Антифриза там нет
для унификацииartem893 писал(а):Как нет? Тогда для чего они?
ЗЫ и где ты находил радиаторы без трубочек, ни разу такой не видел...
Первый стоял когда покупал машину.второй когда менял покупал новый в экзисте.ни каких штуцеров небыло.allert писал(а):для унификацииartem893 писал(а):Как нет? Тогда для чего они?это теплообменник масло акпп-антифриз. а у тебя там будет атмосферный воздух - трубочки не связаны с основным объемом радиатора.
