===ОДЕССИТЫ OnLinE===
Nikolay_
Автомобиль: WRX/STI vf37 - на больничном. Matrix. Nissan Maxima A32 3.0 LSD MT. Almera '05
Re: ===ОДЕССИТЫ OnLinE===
Сообщение Nikolay_ »
Nikolay_ писал(а):Народ!!! Выкладываю тему про "Опель":
В двух словах надо поменять щетки эл.двигателя, который управляет сцеплением корбки под названием "Easy tronic" тока вотони не съемные нифига(((((((((((но пометьможно.
Парень из Опель клуба, видимо сам работает на СТО, описывает как он все это провернул. Вот я, конечно, руки "из оттуда", сам не сделаю, шо хочу спросит, так это кто подскажет специалиста с руками, шоб качественно и без обмана смог выполнить такую работу
"После того как загорелась "F"-ка на щитке и зная что тому виной приступил с товарищем к ремонту. Приключения Изитроника закончились благополучно: Corsa ожила и поехала...
И так по порядку, необходимые процедуры (для Corsa C).
Снимаем клемму с аккумулятора, отсоединяем два разъёма с Изика, аккуратно выталкиваем андапки на Изике крепления жгутов, идущих к нижнему разъёму. Далее с подъёмника откручиваем защиту и снимаем с блока сцепления подащую трубку от бачка и, вытащив скобу, снимаем нагнетательную магистраль (желательно подставить тазик, чтобы не разлить тормозуху).
Откручиваем четыре болта крепления блока и извлекаем его вниз, подъёмник или яма в любом случае необход имы для этих процедур.
Блок в руках, сам его разбирать не имеет никакого смысла, поэтому специнструментом запасаться необязательно. Откручиваем задний (относительно моторчика) кронштейн электромотора сервопривода и далее сам металлический корпус от пластикового блока. Снимаем корпус через небольшое усилие и получаем обнажённый якорь с задним подшипником. Места взлома пластмассы и извлечения щёток обведены красными кружками на фото выше.
Теперь, что касается самих щёток. Я их приобрел на авторынке как от электромотора вентилятора радиатора Газели (со слов продавца) и имеют они размер 7.0х7.5х10.7мм, для подгона до нужного размера я три их боковые грани (на четвёртой находится контактная косичка) вручную на ровной поверхности на 800-й наждачке подогнал под нужное сечение 6.2х6.2мм и длину ~10мм, причём длину старался убрать максимально со стороны косички, а контактную грань притёр на обмотанном 800-й наждачкой цилиндре диаметром ~20-21мм, чтобы получить сразу максимальную контактную площадь на якоре, в этом процессе очень важно НЕ ПОВРЕДИТЬ КОНТАКТНЫЕ КОСИЧКИ!!! Итак старые щётки удалены, новые вставлены в обоймочки, заправлены пружинки, в сжатом положении щётки не должны заклинить якорь, поэтому лишнюю длину в случае чего можно удалить уже на собранной в обойму щётке, ещё неустановленную в узел. Затем установка, пайка и приклейка отломанных пластмассок (я использовал суперклей).
Далее вся сборка узла и установка его на машину происходит в обратном порядке. Подсоединяем подающую и нагнетательную трубки и заливаем в бачок тормозную жидкость DOT4 (на ней не экономьте, берите только фирменную). С бачка потихоньку будут выходить бульбочки воздуха, затем сверху отвёрткой вручную повращайте туда-сюда до упора якорь мотора, НО НЕ ПРИКЛАДЫВАЯ ЧРЕЗМЕРНЫХ УСИЛИЙ, лёгкий упор и вращайте обратно, при необходимости долейте жидкость. Теперь далее по нагнетательной трубке сверху коробки найдёте прокачивающий штуцер, открутите его и повторите процедуру, закрутите щтуцер.
Теперь переведите селектор в "N", оденьте клемму и включите зажигание. "F"-ка может потухнуть несразу, селектор с "нейтрали" НИКУДА НЕ ДВИГАЙТЕ, несколько раз вкл./выкл. ключом зажигание, электромоторчик должен ожить и загореться "N". Теперь в нейтральном положении при включении-выключении зажигания должно размыкаться-смыкаться сцепление и через штуцер должен выйте воздух, после чего закрутите его обратно (желательно на штуцер одевать трубочку с бутылочкой, чтобы не разливать жидкость под капотом). Если все эти процедуры пройдут нормально - можете ехать в путь!!! У меня вышло Добре з першого разу, говоря нашим языком. Кстати, сцепление лучше стало работать при трогании, и я не подключал никаких компьютеров и не адаптировал никаких точек схватывания".
Вот такая вот история, если кто знает мастеров с подобными возможностями буду признателен
Все, истории конец!
Поставили, разогрели, все отмерзло и заработало без хирургического вмешательства!
Опель - есть полный "Опель"! :mrgreen:
OUTLАW ENGINES
STАY TUNED
Georg V
Сообщение Georg V »
Вот и хорошо. С этими холодами у многих приколы.
Nikolay_
Georg V писал(а):Вот и хорошо. С этими холодами у многих приколы.
эт точно!
OUTLАW ENGINES
STАY TUNED
VectoR-Od
Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 2001 2л мкпп
Сообщение VectoR-Od »
У меня тоже приколы :) хочу новый аккумулятор, и хочу послушать советы бывалых и не очень, какой аккумулятор лучше взять.
BlackPrince
Сообщение BlackPrince »
VectoR-Od писал(а):У меня тоже приколы :) хочу новый аккумулятор, и хочу послушать советы бывалых и не очень, какой аккумулятор лучше взять.
у меня стоит westa уже я езжу на нём два года ! и неизвестно сколько бывший хозяин на нём откатал! думаю год не меньше! прекрастно крутит стартер даже если машину на пару дней оставляю! когда помрёт аккум буду такой же брать!
max-svd
Сообщение max-svd »
Стоит VARTA.Тоже от прошлого хозяина.Третий год-"no problem".
Star
Автомобиль: Nissan Maxima A32 3.0 Exclusive
Сообщение Star »
Платиновые свечи на максиму кому нужны ? есть 3 комплекта, оригинал ..
Nikolay_
Star писал(а):Платиновые свечи на максиму кому нужны ? есть 3 комплекта, оригинал ..
Не верю я таким "Мега выгодным предложениям" кто любит качество - повторюсь: Андрей на Средней, всегда там все брал и брать буду, а история с людьми зарегестрировшимися на форуме для "бизнеса" уже давно пройденый вариант...
OUTLАW ENGINES
STАY TUNED
Star
Сообщение Star »
без коментариев :)))
0979386800
BlackPrince
Колян ты чего вспылил? :mrgreen:
Nikolay_
О здорова!
Да просто столько раз на такой фигне люди обжигались, да и сам уже давно убедился, шо доверять никому нельзя :idea: , только провереным людям, вот у тебя бы взял :mrgreen:
OUTLАW ENGINES
STАY TUNED
Nikolay_
Ща поездил по грязи запачкал диски, блин смотрится не плохо, решил покрасить диски черной матовой краской, кто знает, кто сможет? :lol:
OUTLАW ENGINES
STАY TUNED
max-svd
Сообщение max-svd »
Загорелся такой штукой:http://www.autocomp.ru/catalogue/tripco ... 01333.html
Кто-нибудь,что-нибудь знает про это?Можно ли купить у нас и подойдет ли на А-32.???
smoke_st
Автомобиль: Nissan Maxima A33 3.0 МКПП
Сообщение smoke_st »
Привет Всем! :D Моя Максимка все еще ищет себе нового хозяина!!! С удовольствием передам хороший, темпераментный автомобиль в хорошие руки! . :) ....... 12000 у.е. Подробней по тел. 096-201-3333
http://auto.ria.ua/auto_nissan_1670996.html
Georg V
Сообщение Georg V »
А почему на 16" дисках? Раньше стояли 18".
