Страница 11 из 15
				Re: Свечи
				Добавлено: 28 мар 2011 21:30
				 shtreex
				почему на странице ранее судя по табличке:
 для европы нормальная свеча - PRF6G-11
а судя по мануалу на русском PRF5G-11
				Re: Свечи
				Добавлено: 29 мар 2011 04:15
				Andrey55 писал(а):Сейчас стоят Denso (Japan) иридий, аналог PFR6G-11. С данными свечами авто уверенно стартует и в -32 (ниже стартовать не пробовал). Не знаю почему, но к NGK в последнее время доверия нет, народ жалуется на качество..
согласен у меня тоже не NGK, а что касается калильного числа, это стоит подбирать по стилю эксплуатации, если машина достаточно много работает на средних и малых режимах, если на режиме холостого хода двигатель работает продолжительное время, то стоит ставить свечи, которые лучше само очищаются. если поездки динамичные и продолжительны, стоит ставить те свечи, которые лучше отводят тепло из камеры сгорания.
свечи можно подобрать самому исходя из цвета нагара на свече, при условии, что двигатель исправен и работает правильно.
				Re: Свечи
				Добавлено: 29 мар 2011 12:27
				 Andrey1
				shtreex писал(а):почему на странице ранее судя по табличке:
Это ошибка скорее всего. Сам парился когда искал свечи.
PRF6G-11 это верные
				Re: Свечи
				Добавлено: 29 мар 2011 12:37
				 Andrey55
				rulik писал(а):Температурная хар-ка свечей на холодный пуск не влияет.
Ну не скажите, если свечи не успевают самоочищатся в зимний период, то пуск может быть ослажнен.
				Re: Свечи
				Добавлено: 03 апр 2011 19:25
				 Andrey1
				Свечи оказались гамно поэтому машина не заводилась. Заменили на Чемпион и всё ок!
				Re: Свечи
				Добавлено: 29 авг 2011 14:56
				 Yukir
				На А-33 родные свечи стоят PRF5G-11., а не 6 - тоже всю ветку прочитал - сломал мозг, в итоге выкрутил свечки
в своем авто 2004 г.в. (машина дилерская) - до этого свечки не менялись ни разу с продажи автомашины дилером в России. Так вот - выкрутил родные - они PRF5G-11.
Так что про А-33 мануал верно говорит.
				Re: Свечи
				Добавлено: 11 дек 2011 01:53
				 OREOL
				На А33 можно использовать 3 вида свечей: 1) стандартная свеча NGK PFR5G-11, 2) "горячая" свеча NGK PFR4G-11, 3) "холодная" свеча NGK PFR6G-11.
  При нормальных условиях эксплуатации нужно пользоваться стандартными свечами NGK PFR5G-11.
  Горячая свеча NGK PFR4G-11 подходит в тех случаях, когда на стандартной свече зажигания образуется нагар при следующих условиях эксплуатации:
- частый запуск двигателя;
- низкая температура окружающего воздуха.
  Холодная свеча NGK PFR6G-11 подходит в тех случаях, когда при работе со стандартной свечой происходит детонация при следующих условиях эксплуатации:
- продолжительное вождение по автомагистрали;
- двигатель часто работает с высокими оборотами.
P.S. Информация взята из официального источника завода Nissan.
				Re: Свечи
				Добавлено: 12 дек 2011 11:03
				 Maclay
				Yukir писал(а):На А-33 родные свечи стоят PRF5G-11., а не 6 - тоже всю ветку прочитал - сломал мозг, в итоге выкрутил свечки
Где вы были 2 месяца назад, когда я решил поменять свечи?))))))))))) По форуму почитал, большинство говорило, что стоят PFR6G-11, заказал их по 320р за штуку, выкрутил свои оказались PFR5G-11, поставил PFR6G-11 разницу не почуствовал.
				Re: Свечи
				Добавлено: 17 дек 2011 14:49
				 Ксюня
				Какой зазор свечей должен быть у ниссан цефиро 2 литра
				Re: Свечи
				Добавлено: 17 дек 2011 17:04
				Ксюня http://clubmaxima.ru/?sparkplugs.htm зазор уже установлен заводом изготовителем 1.1 мм
				Re: Свечи
				Добавлено: 17 дек 2011 17:23
				 tundarunda
				1.1 мм вот только доверяй но проверяй.
				свечи
				Добавлено: 30 мар 2012 13:37
				 Tech
				Здравствуйте,у меня проблемка с выкручиванием свечей,менять стал,из 6 2 выкрутились остальные ни в какую,боюсь сломать,как быть?)
				Re: свечи
				Добавлено: 30 мар 2012 13:43
				 dimon-dvs
				Побрызгай в колодцы ВДЭшкой и подожди пару часиков
				Re: Свечи
				Добавлено: 30 мар 2012 15:38
				 tundarunda
				попробуй на горячем двигателе, если нет то наоборот на холодном, в любом случае не сломаешь, если не за изолятор крутиш
				Re: Свечи
				Добавлено: 30 мар 2012 15:51
				 m@xim
				Если без удлинителя, то не сломаешь свечку, прикипели однако, наверное очень их давно меняли
