Свечи
Re: Свечи
согласен у меня тоже не NGK, а что касается калильного числа, это стоит подбирать по стилю эксплуатации, если машина достаточно много работает на средних и малых режимах, если на режиме холостого хода двигатель работает продолжительное время, то стоит ставить свечи, которые лучше само очищаются. если поездки динамичные и продолжительны, стоит ставить те свечи, которые лучше отводят тепло из камеры сгорания.Andrey55 писал(а):Сейчас стоят Denso (Japan) иридий, аналог PFR6G-11. С данными свечами авто уверенно стартует и в -32 (ниже стартовать не пробовал). Не знаю почему, но к NGK в последнее время доверия нет, народ жалуется на качество..
свечи можно подобрать самому исходя из цвета нагара на свече, при условии, что двигатель исправен и работает правильно.
Andrey1
- Автомобиль: Nissan Maxima,1997, VQ30DE, AT, Европеец
Re: Свечи
Это ошибка скорее всего. Сам парился когда искал свечи. PRF6G-11 это верныеshtreex писал(а):почему на странице ранее судя по табличке:
для европы нормальная свеча - PRF6G-11
а судя по мануалу на русском PRF5G-11
Re: Свечи
в своем авто 2004 г.в. (машина дилерская) - до этого свечки не менялись ни разу с продажи автомашины дилером в России. Так вот - выкрутил родные - они PRF5G-11.
Так что про А-33 мануал верно говорит.
OREOL
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, 2000, VQ20DE, АКПП
Re: Свечи
При нормальных условиях эксплуатации нужно пользоваться стандартными свечами NGK PFR5G-11.
Горячая свеча NGK PFR4G-11 подходит в тех случаях, когда на стандартной свече зажигания образуется нагар при следующих условиях эксплуатации:
- частый запуск двигателя;
- низкая температура окружающего воздуха.
Холодная свеча NGK PFR6G-11 подходит в тех случаях, когда при работе со стандартной свечой происходит детонация при следующих условиях эксплуатации:
- продолжительное вождение по автомагистрали;
- двигатель часто работает с высокими оборотами.
P.S. Информация взята из официального источника завода Nissan.
Maclay
- Автомобиль: Nissan Maxima CA33 2.0 АКПП 2002г.
Re: Свечи
Где вы были 2 месяца назад, когда я решил поменять свечи?))))))))))) По форуму почитал, большинство говорило, что стоят PFR6G-11, заказал их по 320р за штуку, выкрутил свои оказались PFR5G-11, поставил PFR6G-11 разницу не почуствовал.Yukir писал(а):На А-33 родные свечи стоят PRF5G-11., а не 6 - тоже всю ветку прочитал - сломал мозг, в итоге выкрутил свечки
Re: Свечи
Re: Свечи
- tundarunda
Re: Свечи
свечи
- tundarunda
