замена жидкости в АКПП
- berezovskiy
Re: замена житкости в АКПП
- Vahe
- Автомобиль: Nissan MaximaQX 3.0 АКПП 2005г Volvo S60 2.4 АКПП 2007г
- berezovskiy
в двух словах вот так правильно http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 9D#p145909Vahe писал(а):Решил тоже заменить масло в АКПП, так как же лучше менять? хочу со снятием поддона. масло только оригинал, но сколько литров? и еще можно узнать номер прокладки и фильтра?
а хочешь почитай вот:
ЗАМЕНА ЖИДКОСТИ (МАСЛА) АКПП
Как правильно померить уровень масла в АКПП?
заправочный объём рабочей жидкости АКПП замена масла
АКПП 255 т.к. замена масла ,ищу фотоотчет
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ АВТОМАТА
масло для АКПП, ГУР
Масло АКПП фото магнитов
- Автомобиль: А32 1996 АКПП 2л
Re:
После замены масла поставил старую прокладку без герметика, проехал 3000 км - не течёт нигде. Перед след. заменой масла отпишусь - потекла или нет.P.F. Sound писал(а):1) Фильтр менять не надо! (Он железный - в прямом смысле слова) Промываешь-продуваешь и усе у порядке!
2) Прокладку менять обязательно, старую поставишь 100% потечет декстрон.
Лучше всего прокладку ставить из паронита (материал такой) плюс обе поверхности самой коробки и крышки (в месте стыка с прокладкой) АККУРАТНО промазать герметиком (но только черным).
- Автомобиль: Infiniti i30 А33 2000 г.в. 3,0 230 л.с.
KLE22-00004
999MP-AA100-P
KE908-99931
KE90899931R
Объясните кто понимает, они одинаковые, взаимозаменяемые или просто разные?
Можно ли заливать (доливать, смешивать) любые из них?
твое масло вот, смотришь инф - должно быть:taurus писал(а):Можно ли заливать (доливать, смешивать) любые из них?
Наименование ATF Matic Fluid D
Тип Масло трансмиссионное
Nissan KE90899931R Масло трансмиссионное "AT-Matic D", 1л
Nissan KLE22-00004 Масло трансмиссионное минеральное "ATF Matic Fluid D", 4л
А чем не подходят два остальные?тах писал(а):твое масло вот, смотришь инф - должно быть:taurus писал(а):Можно ли заливать (доливать, смешивать) любые из них?
Например KE90899931 - это устаревший артикул этого масла KE90899931R
А на коробке этого 999MP-AA100-P написано Nissan Matic D Fluid
К тому же на буржуйском ebay про 999MP-AA100-P написано: For use all 4 speed automatic transmissions (i.e. EARLY MODEL SENTRA, MAXIMA, ALTIMA).
а кто сказал, что не подходят?taurus писал(а):А чем не подходят два остальные? Например KE90899931 - это устаревший артикул этого масла KE90899931R А на коробке этого 999MP-AA100-P написано Nissan Matic D Fluid
- устаревший артикул, прикинь когда оно было выпущено если артикул устарел
Во первых только оно продается американскими поставщиками на ибее. Амриканцам я склонен доверять, а официальный дилер Ниссана так и не смог дать вразумительного ответа, какое масло заливать. Во вторых оно дешевле остальных оригинальных вариантов. Купил 8 бутылок на автодоке по 354 руб. за литр. Это оказалось существенно дешевле чем в экзисте или на детали.ру
Вот еще инфу нашел. Может кому полезно будет:
Nissan matic J (для 5-ступенчатых АКПП, задний привод) и его практичепски полный аналог Nissan Matic K (для 5-ступенчатых АКПП, передний привод) соответствуют чуть более новой спецификации Dexron III(Н). Nissan Matic D (для 4-ступенчатых АКПП) соответствует спецификации Dexron III(G). Основные отличия стандартов это улучшенные антиокислительные и антипенные свойства, лучшая стабильность вязкости у более свежего.
Характеристики праворульных автоматов отличаются от версии с левым рулем. Поэтому для европейских, арабских и прочих леворульных Ниссанов прописана Nissan Matic D, а для праворульных Nissan Matic J.
нет, производитель рекомендует Nissan Matic D, для лев. и прав. руля, Nissan Matic J - более современная жидкость, улучшены температурные характеристикиtaurus писал(а):... для европейских, арабских и прочих леворульных Ниссанов прописана Nissan Matic D, а для праворульных Nissan Matic J.
вот сравнения масел http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... +J#p239533
Масло для акпп
Может ты прав. Я не претендую на истинность этих слов. Это был просто копипаст. Тут как в медицине, главное - не навреди. Поэтому советую всем не слепо доверять всему озвученному на форуме, а упорно искать разные источники информации. Только имея несколько различных мнений, оценив и взвесив их, можно принять верное решение. Это правило так же касается любых жизненных ситуаций.тах писал(а):нет, производитель рекомендует Nissan Matic D, для лев. и прав. руля, Nissan Matic J - более современная жидкость, улучшены температурные характеристикиtaurus писал(а):... для европейских, арабских и прочих леворульных Ниссанов прописана Nissan Matic D, а для праворульных Nissan Matic J.
Масло для акпп
Всем удачи и богатырского здоровья вашим железным коням!
да, это так, с этим утверждение полностью согласенtaurus писал(а):..Поэтому советую всем не слепо доверять всему озвученному на форуме, а упорно искать разные источники информации. Только имея несколько различных мнений, оценив и взвесив их, можно принять верное решение. Это правило так же касается любых жизненных ситуаций.
- Yanezh
- Автомобиль: Nissan MaximaQX А32 1998г 3.0 АКПП
так выше читай, толькочто с taurus вывод написалYanezh писал(а):.. В чем принципиальное отличие этих масел, что то я понять не могу...
