Программа + адаптер для интерактивной диагностики
Avenger
Re: Программа + адаптер для интерактивной диагностики
Сообщение Avenger »
Ты сможешь пользовать все что поддерживает протокол OBD2.
Софта валом. А вот с ОБД1 кисло все( Ничего красивопутного.
ArtemB
Автомобиль: Maxima a32
Сообщение ArtemB »
Гляньте мои данные!
генератор, напряжение 13.4 В это что то мало, как под нагрузкой себя ведет, проверь, присмотрись.
akhundof
Автомобиль: Nissan Maxima 2001 3.0 АКПП
Сообщение akhundof »
Я слышал что можно отключать цилиндры, как это делается? Можно ли вообще c ELM327 делать такое дело ?
akhundof писал(а):Я слышал что можно отключать цилиндры, как это делается? Можно ли вообще c ELM327 делать такое дело ?
называется что нибудь типа "активный тест цилиндров" - устанавливает 2000 об. потом отключает по одному и смотрит насколько падают обороты.- - грубая интегральная оценка состояния горшка, включая свечу, форсунку, катушку и компрессию.... vcons делает... все наверное делают - в меню должен быть такой пункт.
akhundof
а кто то в Digimoto - этим пользовался?
rusxzibit
Автомобиль: Nissan Maxima QX A32,1995, 2.0, МКПП
Сообщение rusxzibit »
тах писал(а):генератор, напряжение 13.4 В это что то мало, как под нагрузкой себя ведет, проверь, присмотрись.
а сколько должно быть на А32 ? у меня 13.8 на холостых ...
ArtemB
Сообщение ArtemB »
а с лямбдами то что? нормальные это показания?
ArtemB писал(а):а с лямбдами то что? нормальные это показания?
Код: Выделить всё
лямбды характеризуются синусоидальной формой этого напряжения - за 10 сек не менее 5 раз оно должно меняться от ... ну грубо от 100 до 700 миливольт при 2000 оборотах и на прогретом двигателе. по твоей картинке - ничего не скажешь.
напряжение любых 12 вольтовых систем с такими АКБ в нашем климате - 13.8 - 14.2 и учти что прибор, которым ты меряешь - сам мозг автомобиля, а его вольтметром никто быть не уполнамочивал и в поверку не сдавал. так что считай - норма :wink:
ArtemB
Сообщение ArtemB »
тестил другой прогой, одна лямбда в районе 0.650, другая 0.01
pmiki13
Сообщение pmiki13 »
Всем привет!Уважаемые форумчане у кого 32 макс, кто подскажет где скачать прогу для диагностики 32 макса с таким вот шнурком.
http://item.taobao.com/item.htm?id=5815507190
На ебее тож такие есть.Nissan DataScan или еще может какая есть?Только чтоб работала.За ранее спасибо.
Они летают между пьянками!!!
6pakoHbep
Автомобиль: Nissan Maxima QX А33 2001г. 3.0 V6 Автомат
Сообщение 6pakoHbep »
тоже заказал шнур с ебея для 33-го. пришел пару дней назад. купил ноут, теперь вот пробую проги. пока что одна хрень. Может поделится кто нормальной программой? буду благодарен=)
savage
Сообщение savage »
А такой вопрос, а коробку акпп , абс, срс и иже с ними через какой шнурок смотреть, я так понимаю обычные обд2 они только двигатель смотрят, вот у товарища на фольце там ваг шнур он цепляется ко всем устройствам авто которые есть, а у нас как с этим дела?
savage писал(а):... у нас как с этим дела?
на А33 OBD-2 (ОБД-2) всё смотрят через него
savage
Сообщение savage »
но обд 2 как я понимаю только мотор смотрит может есть какой консальт для них я нашел только 14 пиновый но это на предыдущую максиму, а так заказал 327 елм бт приедет через 3 недели проверим тогда.
