МАФ (MAF) Датчик массы потока воздуха
Re: МАФ (MAF) Датчик массы потока воздуха
можно. желательно снять ошибки, хотя их обнаружено и не было, и сбросить самообучение. настроек там нет.
CTAKAH
Автомобиль: Maxima QX 2005 3.0
Сообщение CTAKAH »
спасибо,
заехал на сервис, поменяли датчик, Максимка вернулась в нормальный режим эксплуатации!
Васяньчик
Автомобиль: Ниссан Максима А33 2001г.в. 3 л. АКПП
Сообщение Васяньчик »
Подскажите если не трудно номер оригинала МАФ на А 33 2001гв. Вот это подойдет 22680-AD21A?
rndd
Автомобиль: nissan maxima 2005 3.0VQ автомат
Сообщение rndd »
Подойдет..... если актуально еще....
Васяньчик
Подскажите, а как правильно маф самому поменять.
Васяньчик писал(а):Подскажите, а как правильно маф самому поменять.
выключи двигатель, вытащи ключ зажигания, если сам датчик, то сними разъем и открути саморезы, если с корпусом, то снимай с корпусом, замени воздушный фильтр, обучать его не надо
Васяньчик
Фильтр не давно менял, 3000 км, снова поменять желетельно?
Васяньчик писал(а):...снова поменять желетельно?
если грязный, то да, все фильтрующие элементы, жидкости, масла, меняют не по срокам, а по состоянию, сроки указываются, для того что бы владельцы и механики, проводили замену не дожидаясь полного исчерпания ресурса, вот пример
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 77#p249408
игорь м
Автомобиль: Ниссан Максима 97 года 3 литра АКПП
Сообщение игорь м »
Всем привет..проблема такая.
При включении задней скорости тахометр ведет не адекватно машина глохнет если жать педаль газа то все норм было пару раз тупняк при движении прибавил газ все нормально. Далее есле трогать воздушный квадратный коробок после мафа и между гофрой наклоняешь немного в перед (к радиаторам) мшина глохнет..снимал смотрел фильтр гофра целая на взгляд.. сделал диагностику выдал ошибку 0012 неисправность в цепи..да еще при подключенном компе выдает вроде бы нормальное напряжение при оборотах 3000 помойму. Да проблема не постоянна(( Помогите
игорь м писал(а):Всем привет..проблема такая.При включении задней скорости тахометр ведет не адекватно машина глохнет если жать педаль газа то все норм было пару раз тупняк при движении прибавил газ все нормально. ..
при чем здесь тахометр? он показывает обороты, машина глохнет, мой КХХ и ДЗ.
игорь м
Сообщение игорь м »
Почти нашел причину. Плохой контакт на самом мафе или на фишке только вот как проверить? Шевелишь провода вроде работает и если провода не помогают то снимишь оденишь фишку все норм. А КХХ и ДЗ не причем.
игорь м
Сообщение игорь м »
Да может кто разбирал саму фишку и сам маф где смотреть контакты?
скорее всего излом перед разъемом - лучше всего взять другой разъем с проводами, отрезать сантиметров 5 проводов и припаять от нового. или аккуратно пытаться разобрать - только в тепле и дома, а для этого все равно провода резать...
игорь м
Сообщение игорь м »
а где ж то его взять разъем? не подскажите. если это который одевается на маф а если это в мафе?
в мафе то вряд ли, если только пайка от платы отлетает .. все-таки ломается обычно то что трясется на весу... а про разъем.. ляпнул не подумав - ну есть же такие ремкомплекты к моей шнивке -в любом магазине :wink: - мне кажется должны быть и для ниссана - в екзисте глянь.
