Страница 11 из 14
Re: Датчик детонации
Добавлено: 08 авг 2011 04:07
mvg писал(а):550 чего?
не ленимся тему читаем с начала, всё есть, всё написано http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 6&start=15 и в этой теме уже лично тебе писал http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... BC#p241706
560 кОм на прогретом ДВС
Добавлено: 08 авг 2011 14:18
VAVANЫЧ
ну конечно кОм.вобщем прозвонил провод до самого ЭБУ.на нём тоже небыло контакта(до колодки есть а после нету).теперь всё, самодиагностика выдаёт 55.
Добавлено: 17 авг 2011 20:50
mak
Датчик детонации проверил, но пальцы стучать не перестали,к тому еще и увеличился расход топлива как быть
Добавлено: 18 авг 2011 04:07
mak писал(а):Датчик детонации проверил, но пальцы стучать не перестали..
диагностика, и температурный режим, избегать чрезмерного нагрева двигателя
Добавлено: 02 сен 2011 12:55
mak
Ездил на диагностику проверить датчик детонации, даже не стали проверять без чека мол неопределяет, чек после заводки гаснет, объяснили что раслаблен или на один зуб цепь или где то по меткам, как думаете так оно или по ушам прошлись
Добавлено: 02 сен 2011 14:39
mak писал(а):...чек после заводки гаснет
так и должно быть, езжай на любую СТО ниссан, пусть сделают диагностику и распечатку дадут, и объяснят.
Добавлено: 02 сен 2011 19:50
Pitak
Код датчика детонации от Субару 22060AA070. Взято с cefiro.ru. Кому интересно, можно по поиску у цифирятников найти тему. http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... 83#p313689
Добавлено: 03 сен 2011 16:10
Pitak писал(а):Код датчика детонации от Субару 22060AA070. Взято с cefiro.ru. Кому интересно, можно по поиску у цифирятников найти тему..
точно, или на этом форуме тоже воспользоваться поиском )))
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... 22060AA070
Добавлено: 04 окт 2011 17:06
pmiki13
Всем привет!
Я что-то не понял подскажите плиз
номер датчика детонации этот? 22060 7S000 или этот? 22060 30Р00
Добавлено: 04 окт 2011 17:23
22060AA070
Добавлено: 05 окт 2011 07:18
pmiki13
Tax 22060AA070 это субаровский,а вот эти для ниссана 22060 7S000, 22060 30Р00
Я буду заказывать вот и думаю какой лучше или все равно.Цена разница не большая
Добавлено: 05 окт 2011 15:10
Pitak
Небольшая это как? Субаровский стоит 1600, первый ниссановский в списке - минимум 2500, второй сразу от 5000. Может быть и небольшая, но как писали на форуме, при близком рассмотрении ниссановский и субаровский сошли с одного конвеера друг за другом.
Добавлено: 06 окт 2011 14:30
pmiki13 писал(а):Я буду заказывать вот и думаю какой лучше или все равно.
в магазин приди, попроси показать и сравни, собственно если заказывать в интернет магазине, то менеджера озадачь, а вообще разницы нет, при установке сильно не затягивай болт.
Добавлено: 07 окт 2011 12:31
pmiki13
тах писал(а):в магазин приди, попроси показать и сравни, собственно если заказывать в интернет магазине, то менеджера озадачь, а вообще разницы нет, при установке сильно не затягивай болт.
Я буду заказывать с Тао Бао Китайского Ибея,там все дешевле.Только не путайте там есть гамно,оно и по цене дешевое,а есть оригинал.Все везут уже от туда и Экзист не исключение,тоже там берут запчасти.Кстати ,там я нашел наш салонник угольник стоит недорого.ссылку потерял не могу найти.Покупаю все от туда через посредников.У вас в Русланде тоже много есть посредников.
Добавлено: 07 окт 2011 12:32
pmiki13
Для сравнения с доставкой и услугами посредника он мне вылезет не дороже 50 долларов.
Благо можно не торопиться ,на палке нерабочий ДД вообще не заметен.Только если прислушиваться к работе двигла и расход точно считать.Да и по коробке,,на ручке еле заметна стала вибрация,что меня прочем и насторожило.
Вот ссылка,и прикиньте сколько Экзист наворачивает.За простенький датчик
http://item.taobao.com/item.htm?id=2749454453
