Неоригинальный радиатор?
AK-87
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, A33, 2004 г., 3 литра, МКПП.
Re: Неоригинальный радиатор?
А как промывать?
Слить антифриз ---> залить воды ---> дать поработать движку ---> слить воду ---> снять старый радиатор ---> поставить новый радиатор ---> залить свежий антифриз. Такой порядок подойдёт?
И ещё, посоветуйте чем или как заглушить штуцера под АКПП?
если коробка МКПП? а зачем их тогда глушить? там же МАСЛО из АКПП - охлаждается теплообменом с антифризом - связи с основным объемом радиатора нет!
AK-87
Блин, а где же взять напор из шланга, точнее как его создать, этот напор?
ЗЫ а штуцеры пусть себе торчат - варианта радиатора без них специально для МКПП не делают...
Alex_T87
пиши номер его и описание по сравнению с роднымAlex_T87 писал(а):На днях потек радиатор. Долго думал, какой купить, Nissens или Hella. Заказал Hella, он примерно на 1000р дороже, надеюсь, что и качественнее..
Alex_T87
Alex_T87
Кто хорошо знает на вид радиатор Ниссенс? Сравните пожалуйста, может это те же яйца, но с другой наклейкой и на тыщу дороже?
Навероне Hella и Nissens - не одно и то же. Экзист выдает, что Nissens тоньше и имеет толщину 23мм.
Также опрессовал воздухом радиатор с пробкой компрессором дял шин. Перепускать начал при давлении не более 0,8атм. Значит, рвануть не должен.
Alex_T87
Flagman
Alex_T87
http://passat-b5.ru/archive/index.php/t-124190.html
шестое сообщение мне понравилось))
