Подшипник муфты кондиционера
Re: Подшипник муфты кондиционера
- tundarunda
3400р это конечно дааааа,.....
- Автомобиль: Nissan Cefiro A32 VQ20DE MT 1997год 12 месяц темносиний металлик
спасибо!
короткий ремень генераторазлой KEFIR писал(а):.. мож кто ремень другой ставил в обход кондюшка подскажите номер ремня если был у кого такой опыт!
Приговорили муфту компрессора кондиционера А32 2000г.в.
- URAGAN
а что стоит диагностика кондея? а то у меня вообще не включается,я проверил давление так там нет хладогента или проще фриона,так еще один вопрос; может из за отсутствия фриона не включатся компрессор?allert писал(а):продолжим жизнеописание моего компрессора. весна пришла, запели птицы... и выяснилось что климат не охлаждает. напомню - компрессор у меня теперь стоит бу-шный, с замененной на мою заднюю крышку с нужными посадочными под трубки... причем давление есть, включается, но выходная трубка лишь слегка теплая... так же как и входная... тест климата проблем с датчиками не выявил... вопрос - похоже это на компрессор, или так может отказать и регулятор на испарителе? поеду в общем опять сдаваться на колодезный
- tundarunda
- tundarunda
давление проверить нужно, возможно снизилось и не холодит,allert писал(а):продолжим жизнеописание моего компрессора. весна пришла, запели птицы... и выяснилось что климат не охлаждает. напомню - компрессор у меня теперь стоит бу-шный, с замененной на мою заднюю крышку с нужными посадочными под трубки... причем давление есть, включается, но выходная трубка лишь слегка теплая... так же как и входная... тест климата проблем с датчиками не выявил... вопрос - похоже это на компрессор, или так может отказать и регулятор на испарителе? поеду в общем опять сдаваться на колодезный
фрион с маслом после переборки компрессора закачивал?
У меня после такойже переборки сушит не плохо, про холодит нет еще не проверял, тепла за бортом небыло.
в самом тупом варианте - 500р. но в твоем случае диагностика посложнее - если фреона нет надо искать течь, делается тем же хладагентом но с флуоресцентом. потом заделка течи (смотря что потекло, а то тоже в копеечку влетит), и только потом продиагностируешь остальное... отдельно сам можешь проверить разве что муфту кондея - минуя реле подать плюс - щелкнет - заработала. только недолго - без фреона нежелательно.URAGAN писал(а): а что стоит диагностика
- tundarunda
Кстати при превышении давления тоже не холодит.
Сегодня включил свой морозит.................
- URAGAN
не судьбаtundarunda писал(а):попробуй сам перебрать, там делов на 10 минут
