Страница 11 из 14
Re: Проблемы с пуском двигателя
Добавлено: 25 фев 2010 22:49
DL999999999
Я все таки предполагаю, что это КХХ и ДДЗ требуют промывки. И еще при переключении с 1 на 2 наблюдается небольшой рывок при динамичном старте. А промывать и потом настраивать и тренировать самому страшновато, можно сделать еще хуже.
Добавлено: 25 фев 2010 23:57
dimon-163
TulaVIP писал(а):dimon-163 писал(а):у меня в -25 тоже с автозапуска заводится-глохнет, а подходишь вставляешь ключ и все с пол-пинка работает
почему так???
это ещо чо, я тут писал что кроме этого в -25 начинали гулять обороты от 600-2000, потом я скидывал фишку с ДМРВ - вставлял обратно и все пучком, правда потом после прогрева проезжал 2км и машина не хотела ехать (при этом холостые работали нормально на 700 как вкопанные) - потом глушил-заводил двигун и все ОКАЙ...
во как ... а ты почему так???
а куй его знает
Добавлено: 26 фев 2010 03:11
TulaVIP
DL999999999 писал(а):Что означает стартер заблокировася? У меня то-же наблюдается такая же проблема. Иногда при повороте ключа наблюдается эффект как будто бы АКБ сел. При втором повороте ключа машина заводится как бы с детонацией двигателя. Диагностика высветила ошибку 34-ДД. В чем может быть проблема?
заблокировался - значит заблокировался.......АКБ февральский; при втором, третьем, пятом, девятом повороте - Х, Х, и много Х...диагностика без ошибок...на сервесе вывод - стартер рабочий, но КАК-ТО заблокировался???вот как-то так.......
Добавлено: 26 фев 2010 03:15
TulaVIP
dimon-163 писал(а):это ещо чо, я тут писал что кроме этого в -25 начинали гулять обороты от 600-2000, потом я скидывал фишку с ДМРВ - вставлял обратно и все пучком, правда потом после прогрева проезжал 2км и машина не хотела ехать (при этом холостые работали нормально на 700 как вкопанные) - потом глушил-заводил двигун и все ОКАЙ...
а куй его знает
а куй его знает
- НЕ ОТВЕТ.......надо разбираться...
Добавлено: 26 фев 2010 09:50
dimon-163
ну и какие будут мысли-предлажения????
Добавлено: 26 фев 2010 12:50
DL999999999
У меня была анологичная ситуация. При слабом АКБ пытался завести. Стартер перестал крутить. Снял, разобрал, собрал и поставил на место. Начал крутить. Никаких проблем я там не увидел. Может втягивающее реле выбрыкивается? Контакт пятаков слабый. А посмотреть проблемно-нужно развальцовывать.
Добавлено: 26 фев 2010 13:08
greisic
Втягивающее реле лучше заменить. Стоит оно недорого. Меняеться легко.
Добавлено: 26 фев 2010 18:26
DL999999999 писал(а): При слабом АКБ пытался завести. Стартер перестал крутить.
всё правильно, заряди АКБ, на запуске идет просадка напряжения.
Добавлено: 26 фев 2010 18:39
dimon-163
тах писал(а):DL999999999 писал(а): При слабом АКБ пытался завести. Стартер перестал крутить.
да что то и у меня похожее было
батарея подсела, стартер крутит а втягивающее такое ощущение что не втягивается
приехал тесть прикурил и все окай
Добавлено: 26 фев 2010 18:53
DL999999999
Сегодня ели завел машину. Такое ощущение что разряжен АКБ. АКБ еще и месяца нет. При заведенной машине на клемах АКБ тестер показывает 14.2В. Может ли при таком напряжении генератор не заряжать АКБ? Как проверить зарядку кроме вольтметра?
Добавлено: 26 фев 2010 19:09
Cadaver
Напряжение при включенном дыргателе нормальное.
Могут быть большие токи утечки в состоянии покоя, что приводит к разряду аккумулятора на стоянке. Выключив двигатель, включаем амперметр в разрыв с "минусом" и смотрим. Ток должен уменьшится до 0,03-0,01 А в течение 10-15 минут.
Добавлено: 26 фев 2010 19:23
DL999999999
С амперметром попробую. А может ли так влиять на пуск потеря напряжения во втягтвающем реле?
Добавлено: 27 фев 2010 19:35
bercov
у меня в спокойном положении 200 мА жрет.....
Добавлено: 27 фев 2010 22:14
DL999999999
Сегодня разобрал стартер. Оказалось соскочила пружинка которая прижимает щетку. Поставил на место, прочистил коллектор, а то подгорел. Теперь работает.
Добавлено: 28 фев 2010 06:12
DL999999999 писал(а): соскочила пружинка которая прижимает щетку.
сама не соскочит, так собрал
